产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >奥博瑞光AOBO 工业级无源串口光纤转换器
供稿:杭州奥博瑞光通信有限公司 2016/5/6 9:59:37
0 人气:108
    关键字: AOBO 10011 光纤转换器
    产品分类: 工业以太网 光纤转换器
    品牌: 奥博瑞光
    AOBO 10011系列是超小型的支持异步 RS-232 ,通信接口的光纤MODEM,是连接远程终端单元(RTU)到主机(HOST)或分布式数据采集系统(SCADA)控制器的最佳选择。
    工业级无源串口光纤转换器
    ⊙无须外加电源,采用串口取电技术
    ⊙标准RS-232三线接口
    ⊙+/-15KV(防静电)ESD保护
    ⊙通讯速率最高115.2Kbps
    ⊙光纤传输距离:多模4000米
    ⊙工作温度:-30℃~70℃
    产品简介
    AOBO 10011系列是超小型的支持异步 RS-232 ,通信接口的光纤MODEM,是连接远程终端单元(RTU)到主机(HOST)或分布式数据采集系统(SCADA)控制器的最佳选择。支持RS-232异步通信协议,AOBO 10011系列的RS-232方式支持数据(TXD或SD)发送控制,从而提高了适应各类软件的能力,也简化了控制方式,光纤MODEM支持异步串行口之间的多种光纤连接方式,通信距离最远可达多模4KM,RS-232信号的传输速率最高为115.2KBPS,不同电气标准的接口可以混合使用,无需外接电源采用独特的“RS-232电荷泵”驱动,不需要靠初始化RS-232串口可得到电源,内部带有零延时自动收发转换,独有的I/O电路自动控制数据流方向,而不需任何握手信号(如RTS、DTR等),从而保证了在RS-232半双工方式下编写的程序,并提供了优良的EMI/RFT特性。AOBO 10011系列支持两个数据信号的传输:发送数据和接收数据,RS-232是通过DB9母头连接、光纤的连接通过两个ST接口,拆卸安装非常方便。
    性能参数
    支持RS-232/ST接 口
    √异步传输:点对点运用,速率达115.200bps
    √传输距离:多模4,000米
    √工作温度:-30℃ 到70℃
    √相对湿度为5%到95%
    √工作波长:850nm(多模)
    √电气接口:RS-232:采用DB9孔型连接器
    √光纤接口:ST型接口(其它接口可定制)
    √ RS-232接口特性:标准RS-232三线接 口+/-15KV(防静电)
    √ ESD保护,支持速率最高115.2Kbps
    √无须外加电源,采用串口取电技术
    光纤连接
    AOBO 10011系列无源串口转光纤模块使用两个分离的光发射器和光接收器,光波长为850nm(多模),发射和接收采用标准的ST接口。几乎所有尺寸的多模光纤电缆都可以使用,包括: 50/125um,100/140um,200um,在点对点状态下,两个光纤MODEM要用两根光纤,两根光纤的数据传输方向相反。
    产品选型
    产品型号
    端口参数
    AOBO 10011-FMD82/2/ST
    无数据传输时,光口发光
    AOBO 10011B-FMD82/2/ST
    无数据传输时,光口不发光
    注:AOBO 10011工业级无源串口光纤转换器设备,支持1个RS232接口(DB9母头/3线),和1个ST光接口,光接口为850nm多模。
    更多内容请访问 杭州奥博瑞光通信有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=3972)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
