产品选型
奥博瑞光AOBO 126B/126D 系列工业级自愈环串口数据光端机
AOBO 126B/126D 系列工业级自愈环数据光端机是自愈环串口光纤通信设备
产品分类:
工业以太网 光端机
品牌:
奥博瑞光
工业级自愈环串口数据光端机
⊙支持可选RS485/RS232/RS422/TTL光纤接口
⊙可选配ABpass®光路断电保护模块
⊙内置ABRing®分布式极速环网自愈协议,自愈环链路切换不丢包
⊙支持任意站点接入实现iManager网管功能,实现设备配置、状态查询、告警功能
⊙支持端口数据镜像功能,方便系统维护调试
⊙支持RS485线路故障保护
产品简介
AOBO 126B/126D 系列工业级自愈环数据光端机是自愈环串口光纤通信设备,在应用组网中,一台AOBO 126B/126D设备作为主站设备,一台或者多台AOBO 126B设备作为备用主站设备,一台或者多台AOBO 126B设备作为从站设备,每个自愈环网中的站点设备数量最多可达128台;主站和从站设备之间,最多可以有6个(可扩充到10个)串口通道同时通信。AOBO 126B 系列设备支持宽温温度范围(-40℃~+85℃),抗强电磁干扰和过压保护,24VDC冗余双电源输入,支持DIN导轨式和壁挂安装,能够在严苛的工业环境中稳定运行。AOBO 126B/126D系列工业级自愈环串口数据光端机可广泛用于道路监控,以及其他需要数据采集的场合,如电力监控数据采集,工业过程控制等。
特点优势
⊙最多可支持6个(可扩展)独立的透明串行数据传输通道
⊙串行数据格式可选:RS232,RS422/RS485,TTL
⊙环网中可以有一个主站、多个备用主站
⊙主站故障(全部光纤链路断链、断电、死机等)不影响其他备用主站和子站之间的通信
⊙通过增加ABPass光路保护模块,AOBO 126B/126D系列自愈环数据光端机可以提供断电光路保护功能,实现在站点设备断电的情况下,光纤物理链路的旁路直通,提供更高的链路可靠性
⊙用户可以通过网络的任何一个站点接入对全网进行管理维护,而且支持多台主机进行管理维护,大大方便了调试和管理
⊙支持RS485线路故障保护(RS485故障时,信号被拉低,设备自动屏蔽该故障端口)
性能参数
接口
光口
2个光口,单/多模,SC/ST/FC任选
串行口
支持4或6个或更多
符合RS232/RS422/RS485标准
异步速率:0~230.4kbps(自适应)
误码率≤10-10
插入式连接器端子,间距5.08mm
接口保护
2KV线路浪涌防护、15KVESD防护、
2KV端口隔离
Console
符合RS232标准、RJ45插座接口
传输距离
串口线
RS232:15M
RS422/RS485:1200M
TTL串口光纤:4KM
光纤接口
多模光纤:2KM、5KM
单模光纤:20KM、40KM、80KM
电源
输入电压
12~36VDC冗余电源输入或85~264VAC/120~370VDC
功率
<2.7W(正常运行),<2.9W(满载运行)
反接保护
支持
冗余保护
支持
机械结构
外壳
金属材质,无风扇
防护等级
IP30
尺寸
108mm×36.5mm×147mm
重量
0.45Kg
安装方式
导轨式
环境
工作温度
-40℃~+85℃
储存温度
-40℃~+85℃
相对湿度
5-95%无凝露
质保
MTBF
800,000h
保修期
5
行业标准
EMI
FCC  CFR47Part15,EN55022/CISPR22,Class A
EMS
IEC61000-4-2(ESD)±6kV(contact),±8kV(air)
IEC61000-4-3(RS)  10V/m(80MHz-2GHz)
IEC61000-4-4(EFT)  Power Port:±2kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge)  Power Port:±2kV/DM,±2kV/CM;Data  Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS)  3V(10kHz-150kHz);10V(150kHz-80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
机械
IEC60068-2-6(振动)
IEC60068-2-27(冲击)
IEC60068-2-32(自由跌落)
产品型号
规格
AOBO 126B(126D)-PWR-1DX-2MX
1个串行数据电接口,2个环网光口。
AOBO 126B(126D)-PWR-1FX-2MX
1个数据光接口(串口),2个环网光口
AOBO 126B(126D)-PWR-2DX-2MX
2个串行数据电接口,2个环网光口。
AOBO 126B(126D)-PWR-2FX-2MX
2个数据光接口(串口),2个环网光口。
AOBO 126B(126D)-PWR-4DX-2MX
4个串行数据电接口,2个环网光口。
AOBO 126B(126D)P-PWR-1DX-2MX
支持ABPass®功能;1个串行数据电接口,2个环网光口。
AOBO 126B(126D)P-PWR-1FX-2MX
支持ABPass®功能;1个数据光接口(串口),2个环网光口。
AOBO 126B(126D)P-PWR-2DX-2MX
支持ABPass®功能;2个串行数据电接口,2个环网光口。
AOBO 126B(126D)P-PWR-2FX-2MX
支持ABPass®功能;2个数据光接口(串口),2个环网光口。
AOBO 126B(126D)P-PWR-4DX-2MX
支持ABPass®功能;个串行数据电接口,2个环网光口
代码定义
代码选型
126B
壁挂式安装方式
126D
导轨式安装方式
PWR
LD直流电源供电,供电范围:12~36VDC
HV:单电源交直流输入,85~264VAC,120~370VDC。
DX
D/232:232
D/485:485
FX
波长为82(820nm多模)ST接口,传输距离2KM
MX
MSD13/20/SC
百兆_单模_双_1310nm_20km_SC
MSD13/20/ST
百兆_单模_双_1310nm_20km_ST
MSD13/20/FC
百兆_单模_双_1310nm_20km_FC
MSD13/40/SC
百兆_单模_双_1310nm_40km_SC
MMD13/4/SC
百兆_多模_双纤_1310nm_4km_SC
MSS35/40/ST
百兆_单模_单纤 _Tx:1310/Rx:1550nm_40km_ST
MSS53/40/ST
百兆_单模_单纤_Tx:1550/Rx:1310nm_40km_ST
AOBO 6220S 导轨式网管型PoE工业交换机
AOBO 5011 网管型导轨式工业以太网交换机
AOBO 5011S 网管型导轨式PoE工业以太网交换机
AOBO 7228B 二层机架式网管型工业以太网交换机
AOBO 7228B系列三层机架式网管型工业以太网交换机
