奥博瑞光AOBO 4*10G+28G网管型机架式万兆三层工业交换机
AOBO G8332系列为杭州奥博瑞光通信有限公司针对高带宽、高可靠要求而研发的万兆三层设计方案,特别适合在大型的工业网络中使用。
产品分类:工业交换机 物联网 工业以太网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品 整机
品牌:奥博瑞光
4*10G+28G网管型机架式模块化万兆三层工业交换机
⊙支持静态路由和RIP、OSPF等动态路由功能
⊙支持PIM-DM、PIM-SM组播路由协议
⊙最多支持4个万兆和28个千兆以太网端口
⊙支持ABRing®极速分布式自愈环,自愈时间<5ms
⊙支持IGMP Snooping,GMRP,静态组播
⊙支持VLAN、GVRP、RSTP、QoS、ACL等网络功能
⊙支持链路聚合、端口限速、广播风暴抑制等功能
⊙工业级无风扇设计,工作温度-40℃~+75℃
产品简介
AOBO G8332系列为杭州奥博瑞光通信有限公司针对高带宽、高可靠要求而研发的万兆三层设计方案,特别适合在大型的工业网络中使用。G8332系列为模块化结构设计,最多可提供4个万兆光纤接口和28个全千兆以太网端口,用户可根据现场组网需要灵活配置光口电口的端口数量。G8332系列特别适用于安防监控、智能交通、工业自动化领域中有视频、音频等高带宽业务需求的应用场合。独有的全分布式极速自愈环ABRing®技术可在5ms内实现全网自愈,能够有效提高工业网络的可靠性。G8332系列支持静态路由或RIP、OSPF动态三层路由功能,并支持VLAN、GVRP、STP/RSTP/MSTP、LACP、IGMP Snooping、GMRP、ACL等丰富的网络管理功能,支持SNMPv1/v2c/v3、Console、Web、Telnet多种网络管理方式。该系列具有IP40等级金属外壳,无风扇设计,具备良好的电磁兼容EMC性能,可以在-40℃~+75℃极端恶劣的温度环境范围长期稳定工作。
特点优势
⊙支持4个万兆和28个千兆以太网端口,满足高带宽业务传输要求
⊙支持静态路由、RIPv1/v2、OSPF v2、BGP等动态路由协议
⊙支持PIM-DM、PIM-SM 组播路由协议
⊙支持IEEE802.1X、HTTPS、SSH、RADIUS、TACACS+等安全技术
⊙支持VLAN、QoS、GVRP、RSTP/MSTP、VRRP、IGMP Snooping、GMRP、ACL等管理功能
⊙支持SNMPv1/v2c/v3、Console、Telnet、Web等多种网络管理方式
⊙支持全分布式极速自愈环ABRing®协议,自愈时间<5ms
⊙工业级无风扇设计,宽泛的工作温度:-40℃~+75℃
产品规格
技术参数 | 标准 | IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-T IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3ae 10Gigabit Ethernet IEEE 802.3z 1000Base-T |
交换属性 | 优先级队列 | 8 |
VLAN数 | 4K | |
VLAN ID | 1-4094 | |
MAC表 | 32K | |
组播组数 | 256 | |
交换时延 | <10us | |
转发带宽 | 80Gbps | |
接口 | 千兆电口 | 10/100/1000BaseT(X)自适应 |
千兆光口 | 100Base-FX/1000Base-X SFP插槽 10/100/1000Base-T(X) SFP接口 | |
万兆光口 | 10GbE SFP+插槽 | |
console | RS232、RJ45口 | |
传输距离 | 多模 2KM、4KM 单模 20~100KM | |
电源 | 输入电压 | 12~36VDC冗余电源输入或165~265VAC/200~370VDC |
功率 | 87.5W(满载) | |
过载保护 | 支持 | |
反接保护 | 支持 | |
冗余保护 | 支持 | |
告警端口 | 集250VAC/220VDC Max,2A Max,60W Max | |
机械结构 | 外壳 | 钣金 |
防护等级 | IP40 | |
尺寸 | 440mm×350mm×44mm | |
重量 | 5.5kg | |
安装方式 | 19"机架式 | |
环境 | 工作温度 | -40℃~+85℃ |
储存温度 | -40℃~+85℃ | |
相对湿度 | 0-95%无凝露 | |
质保 | MTBF | 800,000h |
保修期 | 5年 | |
行业标准 | EMI | FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A |
IEC61000-4-2(ESD) ±6kV(contact),±8kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz-2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±2kV;Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±2kV/CM;Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz-150kHz);10V(150kHz-80MHz) IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) | ||
机械 | IEC60068-2-6(振动) IEC60068-2-27(冲击) IEC60068-2-32(自由跌落) |
产品型号 | 规格 | |
AOBO G8332-PWR-24GT-4TX | 24个千兆电端口,4个万兆SFP+插槽 | |
AOBO G8332-PWR-16GT-12GX-4TX | 16个千兆电端口,12个千兆SFP插槽,4个万兆SFP+插槽 | |
AOBO G8332-PWR-28GX-4TX | 28个千兆SFP插槽,4个万兆SFP+插槽 | |
AOBO EM8332-8GX | 8端口模块插卡,支持8个千兆SFP光纤插槽 | |
AOBO EM8332-8GT | 8端口模块插卡,支持8个千兆电口 | |
代码定义 | 代码选型 | |
PWR | 2LD:直流双电源供电,供电范围:12~36VDC。 | |
HV:单电源交直流输入,165~265VAC/200~370VDC。 | ||
2HV:双电源交直流输入,165~265VAC/200~370VDC。 | ||
GX | 千兆SFP插槽,可选配以下SFP模块: | |
GSFP_E_RJ45 | 10M/100M/1000M自适应J45电接口 | |
GSD13/20/LC | 千兆_单模_双纤_1310nm_20KM_LC | |
GSD13/40/LC | 千兆_单模_双纤_1310nm_40KM_LC | |
GSS35/20/SC | 千兆_单模_单纤_Tx:1310/Rx:1550nm_20KM_SC | |
GSS53/20/SC | 千兆_单模_单纤_Tx:1550/Rx:1310nm_20KM_SC | |
WX | 万兆SFP+插槽,可选配以下万兆SFP+光模块: | |
TMD85/0.3/LC | 万兆_多模_双纤_850nm_0.3KM_LC | |
TSD15/10/LC | 万兆_单模_双纤_1550nm_10KM_LC | |
TSD15/40/LC | 万兆_单模_双纤_1550nm_40KM_LC |
AOBO 6220S 导轨式网管型PoE工业交换机
AOBO 5011 网管型导轨式工业以太网交换机
AOBO 5011S 网管型导轨式PoE工业以太网交换机
AOBO 7228B 二层机架式网管型工业以太网交换机
AOBO 7228B系列三层机架式网管型工业以太网交换机
