产品选型
奥博瑞光AOBO Snet 3100系列工业级机架式串口以太网服务器
Snet 3100系列工业级机架式串口以太网服务器是面向高端客户开发的串口联网通讯产品,可提供8路、16路、32路串口型号选型,专为那些需要通过网络实现集中监控的串口设备而设计。
产品分类:
工业以太网 串口服务器
品牌:
奥博瑞光
工业级机架式串口以太网服务
⊙提供8/16/32个RS232/RS485/RS422串口
⊙具有TCP Server、TCP Client和UDP等通用透明传输模式
⊙支持Real Com/TTY驱动,完全兼容原有软件系统
⊙工业级宽温工作范围:-40℃~85℃
⊙内嵌15KV ESD浪涌保护
⊙串口通信速率最高可达460.8Kbps
产品简介
Snet 3100系列工业级机架式串口以太网服务器是面向高端客户开发的串口联网通讯产品,可提供8路、16路、32路串口型号选型,专为那些需要通过网络实现集中监控的串口设备而设计。Snet3100内部集成了TCP/IP协议栈,产品用于串口与以太网之间的数据传输,可方便的为串口设备增加以太网接口,用于串口设备与PC机之间,或者多个串口设备之间的远程通信。Snet 3100系列串口以太网服务器设备提供工业级宽温产品,可以工作在-40℃~85℃的温度范围内稳定正常工作。Snet3100具有10M/100M自适应以太网接口,串口通信最高波特率为460.8Kbps。支持TCP Server,TCP Client,UDP,Real COM 等多种工作模式,并且支持远程配置方式,为用户提供更为灵活的应用环境。
特点优势
⊙采用嵌入式实时操作系统,性能稳定可靠
⊙提供丰富的工作模式实现串口设备立即联网功能
⊙支持串口服务器直接对联模式和反向终端模式
⊙可通过网页浏览器或TELNET终端进行配置管理
⊙附带Windows平台下的管理软件,提供强大管理功能
⊙可自由选择RS-232/RS-422/RS-485串口类型
⊙内嵌15KV ESD浪涌保护
产品规格
以太网接口
端口数量
2
速率
10/100Mbps自适应MDI/MDIX
接口类型
8芯RJ45
电磁隔离保护
内建1.5KV
串口
端口数量
8、16、32
接口类型
8芯RJ45
串口保护
全信号内建15KV   ESD保护
RS485保护
2KV光电隔离保护(可选)
串口通信参数
数据位
5、6、7、8
停止位
1、1.5、2
校验位
None、Even、Odd、Space、Mark
流量控制
RTS/CTS、DTR/DSR、XON/XOFF
波特率
110bps--460.8kbps
串口信号
RS-232
TXD、RXD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND
RS-422
TX+、RX+、RX-、TX-、GND
RS-485
Data+、Data-、GND
软件
网络协议
ICMP、IP、TCP、UD、DHCP、Telnet、DNS、SNMP、HTTP、SMTP、ARP
安全协议
AES、SSH(可选)
配置方式
WEB、Telnet、Wingdows Utility
Windows  Real Com驱动
Windows   95/98/ME/NT/2000,Windows XP/2003/Vista/2008/7/8 Linux Real TTY驱动:Linux  kernel 2.4.x,2.6.x
电气和机械指标
电源
24VDC或220VAC
电源功耗
1.5W(满载)
最大工作电流
300MA
尺寸
100mm X  53mm X 143mm
安全标准
UL、Cul、CE/EN60950
冲击保护
4000W(12Us)
浪涌保护
内建2KV浪涌保护
机械特性
重量
2.96Kg(含支架)
尺寸
437mm X  259mm X 44mm
安装方式
机架式安装
电源需求
输入电压
AC220V/DC48V
环境
工作温度
-40℃~+85℃
储存温度
-40℃~+85℃
相对湿度
0-95%无凝露
产品选型
产品型号
规格
AOBO Snet3100-8
8口RS-232/422/485机架式终端服务器
AOBO Snet3100-16
16口RS-232/422/485机架式终端服务器
AOBO Snet3100-32
32口RS-232/422/485机架式终端服务器
奥博瑞光5G路由器构建智慧停车系统
奥博瑞光工业交换机AGV双链路无缝漫游通信方案
奥博瑞光ABView网络管理系统
案例|AOBO交换机助力广西平天高速安全通车
奥博瑞光助推双碳目标 | AOBO工业交换机应用于浙江最大海上风场
