唐山平升 水资源智能化远程计量控制器
DATA-7208/7218水资源智能化远程计量控制器,于2015年11月12日顺利通过了水利部组织的权威检测,并被评为“优秀”产品进行推广,同时被纳入2016年水利先进实用技术重点推广指导目录。该产品已取得国家实用新型专利证书(专利号:ZL 2015 2 0633530.X)。
产品分类:SCADA RTU
品牌:平升
产品概述
DATA-7208/7218水资源智能化远程计量控制器,可以嵌入到平升智能机井柜、智能井房或原有启动柜,对机井进行监控。
功能特点
◆ 控制器采用水、电双计量的计量方式。
◆ 传输规约符合水利部标准的水资源传输规约。
◆ 现场采用蓝牙或串口维护方式,同时支持远程设备维护。
◆ 具备泵阀控制、水表、电表、IC卡等丰富的设备接口。
◆ 输出传输可选GPRS、3G或4G网络。
◆ 供电可使用交流12V/24V或直流12V/24V电源。
◆ 标准的盘面安装方式。
平升独创蓝牙设备维护功能。机井灌溉控制器通过蓝牙网络与手机APP近距离连接。可以实现控制器无线升级,控制器的无线维护,机井数据的同步上传。
系统结构说明
1、将嵌入DATA-7208/7218的平升机井控制柜与现场设备对接。
2、 任意一部安装了机井管理APP的安卓手机,通过连接蓝牙读卡器,对IC卡进行开卡、充值的管理,用水户可通过简单的刷卡流程,操作灌溉机井取水,停止取水时根据水量、电量扣除相关费用。
3、机井控制器与手机均可以通过GPRS、3G或4G网络与中心服务器同步通讯。
4、村级中心与上级管理中心能远程访问服务器,取得并管理相关数据。
技术参数
产品型号 | DATA-7208 | DATA-7218 |
显示方式 | 数码管 | 液晶 |
静态值守电流 | ≤1mA/12V DC | |
工作电流 | ≤10mA/12V DC | |
工作制式 | 自报式、应答式、混合式 | |
传输协议 | TCP、UDP、兼容水利部及地方水资源通讯规约 | |
串口 | 1路RS232调试串口(DB9)、2路采集串口(RS485/RS232) | |
DI/PI | 6路DI接口(无源接点);3路PI接口(无源接点) | |
AI | 6路(4-20mA/0-5V,精度0.5%) | |
DO | 1路10A继电器触点输出、4路5A继电器触点输出 | |
设参方式 | 串口设参、远程设参或手机蓝牙设参 | |
CPU | 32位处理器、运行频率100MHz | |
MTBF | ≥25000h | |
存储容量 | 4M、8M、16M、32M(可选) | |
波特率 | 1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600(Bit/S)可选 | |
供电电源 | DC 10-30V 或 AC 10-24V,建议 DC 12V、DC 24V、AC 18V。 | |
尺寸 | 120x120x95mm | |
安装方式 | 盘装式 | |
工作环境 | 温度:-40℃—80℃;湿度:≤95% |
水资源智能化远程计量控制器应用视频:http://www.data86.net/ziliaoxiazaisms6.html
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
