巴鲁夫 BNS819限位开关
2020/5/10 12:23:49
BALLUFF-BNS819限位开关系列德国巴鲁夫BALLUFF
产品分类:离散传感器 物联网 行程开关 感知层 位置检测
品牌:巴鲁夫
结构类型 机械式顺序位置开关 结构 62 规格 突动触点 开关位置数 12 ST 显示精度 (T) 12 mm 挺杆形状 顶部 - E 一般特征
关闭
DIN开关 否 产品组别 机械式位置开关 防护等级符合IEC 60529 IP67 附加特性 无 功能显示 第1位:FD - 6...60 V
第2位:FD - 6...60 V
第3位:FD - 6...60 V
第4位:FD - 6...60 V
第5位:FD - 6...60 V
第6位:FD - 6...60 V
第7位:FD - 6...60 V
第8位:FD - 6...60 V
第9位:FD - 6...60 V
第10位:FD - 6...60 V
第11位:FD - 6...60 V
第12位:FD - 6...60 V许可/一致性 CCC
CE
CSA电气特征
关闭
测量工作电压Ue 第1开关位置:250 V AC
第2开关位置:250 V AC
第3开关位置:250 V AC
第4开关位置:250 V AC
第5开关位置:250 V AC
第6开关位置:250 V AC
第7开关位置:250 V AC
第12开关位置:250 V AC
第11开关位置:250 V AC
第10开关位置:250 V AC
第9开关位置:250 V AC
第8开关位置:250 V AC持续电流 第8开关位置:6 A
第7开关位置:6 A
第6开关位置:6 A
第5开关位置:6 A
第4开关位置:6 A
第9开关位置:6 A
第3开关位置:6 A
第2开关位置:6 A
第1开关位置:6 A
第10开关位置:6 A
第11开关位置:6 A
第12开关位置:6 A机械特征
关闭
插头 None 触点材料 第1位:纯银,镀金
第2位:纯银,镀金
第3位:纯银,镀金
第4位:纯银,镀金
第5位:纯银,镀金
第12位:纯银,镀金
第11位:纯银,镀金
第10位:纯银,镀金
第9位:纯银,镀金
第8位:纯银,镀金
第7位:纯银,镀金
第6位:纯银,镀金法兰套管 2 threaded exit M20 高度 (H) 192.0 mm 规格 突动触点 环境温度Ta,最大 85 °C 环境温度Ta,最小 -5 °C 机械安装条件 垂直 接口 第2螺栓连接
第3螺栓连接
第4螺栓连接
第5螺栓连接
第1螺栓连接
第6螺栓连接
第12螺栓连接
第11螺栓连接
第10螺栓连接
第9螺栓连接
第8螺栓连接
第7螺栓连接结构 62 结构类型 机械式顺序位置开关 开关促动力 第12开关位置:至少20 N
第11开关位置:至少20 N
第10开关位置:至少20 N
第9开关位置:至少20 N
第8开关位置:至少20 N
第7开关位置:至少20 N
第5开关位置:至少20 N
第4开关位置:至少20 N
第3开关位置:至少20 N
第2开关位置:至少20 N
第1开关位置:至少20 N
第6开关位置:至少20 N开关频率 第1开关位置:最大300 rpm
第2开关位置:最大300 rpm
第3开关位置:最大300 rpm
第4开关位置:最大300 rpm
第5开关位置:最大300 rpm
第6开关位置:最大300 rpm
第9开关位置:最大300 rpm
第10开关位置:最大300 rpm
第11开关位置:最大300 rpm
第12开关位置:最大300 rpm
第8开关位置:最大300 rpm
第7开关位置:最大300 rpm开关位置数 12 ST 开关元件 第1位:BSE 30.0
第2位:BSE 30.0
第3位:BSE 30.0
第4位:BSE 30.0
第5位:BSE 30.0
第6位:BSE 30.0
第12位:BSE 30.0
第11位:BSE 30.0
第10位:BSE 30.0
第9位:BSE 30.0
第8位:BSE 30.0
第7位:BSE 30.0宽度 120 mm 起步方向 Lengthwise, par. to mtg. surf. 起步速度 第4开关位置:30 m/min
第3开关位置:30 m/min
第12开关位置:30 m/min
第11开关位置:30 m/min
第10开关位置:30 m/min
第9开关位置:30 m/min
第5开关位置:30 m/min
第6开关位置:30 m/min
第1开关位置:30 m/min
第7开关位置:30 m/min
第2开关位置:30 m/min
第8开关位置:30 m/min深度 85.5 mm 使用寿命,机械 第3位:3千万次开关
第4位:3千万次开关
第5位:3千万次开关
第6位:3千万次开关
第2位:3千万次开关
第7位:3千万次开关
第8位:3千万次开关
第9位:3千万次开关
第10位:3千万次开关
第11位:3千万次开关
第12位:3千万次开关
第1位:3千万次开关替换单元 否 挺杆材料 第1位:不锈 钢
第2位:不锈 钢
第3位:不锈 钢
第4位:不锈 钢
第5位:不锈 钢
第6位:不锈 钢
第7位:不锈 钢
第8位:不锈 钢
第9位:不锈 钢
第10位:不锈 钢
第11位:不锈 钢
第12位:不锈 钢挺杆距离,第1开关位置 30 mm 挺杆形状 第12开关位置:E-顶部
第5开关位置:E-顶部
第11开关位置:E-顶部
第4开关位置:E-顶部
第3开关位置:E-顶部
第6开关位置:E-顶部
第7开关位置:E-顶部
第8开关位置:E-顶部
第9开关位置:E-顶部
第10开关位置:E-顶部
第1开关位置:E-顶部
第2开关位置:E-顶部挺杆直径 8.0 mm 凸轮直至基准沿的距离 第12开关位置:5 - 0.5 mm
第1开关位置:5 - 0.5 mm
第2开关位置:5 - 0.5 mm
第3开关位置:5 - 0.5 mm
第4开关位置:5 - 0.5 mm
第5开关位置:5 - 0.5 mm
第6开关位置:5 - 0.5 mm
第7开关位置:5 - 0.5 mm
第8开关位置:5 - 0.5 mm
第9开关位置:5 - 0.5 mm
第10开关位置:5 - 0.5 mm
第11开关位置:5 - 0.5 mm外壳材料 铝 外壳镀层 Eloxal 显示精度 (T) 12 mm 作用原理 第12开关位置:机械式
第11开关位置:机械式
第10开关位置:机械式
第9开关位置:机械式
第8开关位置:机械式
第7开关位置:机械式
第6开关位置:机械式
第5开关位置:机械式
第4开关位置:机械式
第3开关位置:机械式
第2开关位置:机械式
第1开关位置:机械式
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
