产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >奥博瑞光AOBO 导轨式百兆工业以太网光纤收发器
供稿:杭州奥博瑞光通信有限公司 2016/5/10 10:51:38
0 人气:108
    关键字: 光纤收发器 工业以太网 AOBO 3002/3003系列
    产品分类: 物联网 工业以太网 工业交换机 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
    品牌: 奥博瑞光
    AOBO 3002/3003系列工业以太网交换机支持1个百兆光纤接口,1或2个百兆以太网电接口。用户可根据工业应用现场的实际需要,选择合适的光纤的接口类型以及光接口的传输距离
    导轨式百兆工业以太网光纤收发器
    ⊙支持1个百兆光纤口,1或2个百兆电接口
    ⊙支持IEEE 802.3/802.3u/802.3x
    ⊙工业级标准设计
    ⊙符合电磁兼容性工业4级标准
    ⊙铝合金坚固外壳,无风扇、工业级设计
    ⊙工作温度:-40℃~+85℃
    产品简介
    AOBO 3002/3003系列工业以太网交换机支持1个百兆光纤接口,1或2个百兆以太网电接口。用户可根据工业应用现场的实际需要,选择合适的光纤的接口类型以及光接口的传输距离。AOBO 3002/3003交换机支持超宽电压输入范围,可提供双电源冗余接入。该系列专门针对工业恶劣环境开发,采用坚固的铝合金外壳,无风扇设计,低功耗,可以在-40℃~+85℃的环境中稳定工作。产品符合工业四级的电磁EMC以及防雷标准要求,在风场通信、高速公路、地铁、电力、智能交通和工厂自动化通信中得到广泛应用。
    特点优势
    ⊙支持24VDC(12~36VDC)双电源输入,或220VAC(85~264VAC)电源输入
    ⊙支持超宽工作温度范围:-40℃~+85℃
    ⊙抗强电磁干扰和浪涌保护能力强
    ⊙工业级设计,坚固铝合金外壳,无风扇,低功耗设计
    产品规格
    技术参数
    标准
    IEEE 802.3 10BASE-T
    IEEE 802.3u 100BASE-T
    IEEE 802.3ab 1000Base-T
    IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX
    交换属性
    MAC
    1K
    交换时延
    <10us
    转发带宽
    32Gbps
    接口
    千兆电口
    10/100BaseT(X)自适应
     RJ45连接接口
     MDI/MDI-X自动交叉
    全双工和半双工自动切换
    千兆光口
    100BaseFX
    SC、LC接口可选
    单纤双向收发可选
    传输距离
    多模  2KM、5KM
    单模  20~120KM
    电源
    输入电压
    12~36VDC冗余电源输入或85~264VAC/120~370VDC
    功率
    2.5W(满载)
    过载保护
    支持
    反接保护
    支持
    冗余保护
    支持
    机械结构
    外壳
    铝型材
    防护等级
    IP40
    尺寸
    39.5mm&times;78mm×116mm
    重量
    0.29Kg
    安装方式
    导轨式
    环境
    工作温度
    -40℃~+85℃
    储存温度
    -40℃~+85℃
    相对湿度
    0-95%无凝露
    质保
    MTBF
    800,000h
    保修期
    5
    行业标准
    EMI
    FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A
    EMS
    AIEC61000-4-2(ESD) ±6kV(contact),±8kV(air)
    IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz-2GHz)
    IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±2kV;Data
    Port:±2kV
    IEC61000-4-5(Surge) Power
    Port:±2kV/DM,±2kV/CM;Data Port:±2kV
    IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz-
    150kHz);10V(150kHz-80MHz)
    IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
    机械
    IEC60068-2-6(振动)
    IEC60068-2-27(冲击)
    IEC60068-2-32(自由跌落)
    产品选型
    产品型号
    规格
    AOBO 3002-PWR-1MX
    1个百兆电口,1个百兆光口
    AOBO 3003-PWR-1MX
    2个百兆电口,1个百兆光口
    代码定义
                       代码选型
    PWR
    2LD:直流双电源供电,供电范围:12~36VDC。
    HV单电源交直流输入,85~264VAC,120~370VDC
    MX
    MSD13/20/SC
    百兆_单模_双纤_1310nm_20km_SC
    MSD13/20/ST
    百兆_单模_双纤_1310nm_20km_ST
    MSD13/20/FC
    百兆_单模_双纤_1310nm_20km_FC
    MSD13/40/SC
    百兆_单模_双纤_1310nm_40km_SC
    MMD13/4/SC
    百兆_多模_双纤_1310nm_4km_SC
    MMD13/4/ST
    百兆_多模_双纤_1310nm_4km_ST
    MSS35/40/ST
    百兆_单模_单纤_Tx:1310/Rx:1550nm_40km_ST
    MSS53/40/ST
    百兆_单模_单纤_Tx:1550/Rx:1310nm_40km_ST
    更多内容请访问 杭州奥博瑞光通信有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=3972)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
