奥博瑞光AOBO 机架式工业以太网/数据光纤收发器
AOBO 3R16卡式工业以太网/数据光纤收发器机架是高集成度的光纤收发器中心设备
产品分类:工业以太网 光纤转换器
品牌:奥博瑞光
机架式工业以太网/数据光纤收发器
⊙16槽标准19英寸2U机箱
⊙支持集中统一供电,便于管理维护
⊙支持以太网数据或串行数据的插卡模块
⊙以太网模块可支持千兆或百兆
⊙模块化冗余电源设计,可靠性高
⊙支持光纤收发模块的热插拔功能
产品简介
AOBO 3R16卡式工业以太网/数据光纤收发器机架是高集成度的光纤收发器中心设备,可将最多16块10/100M或10/100/1000M自适应的多模/单模光纤收发器卡或者RS232/485串行数据光电转换模块集中装在一个机箱中,集中统一供电(可选用单电源或双电源冗余),这样不但减少了连接线,简化了结构,而且便于管理和维护。机架式光纤收发器能为光纤以太网络系统提供高可靠性、高容量、高集成度及高性能和经济实用的光纤网络中心解决方案,具有工作稳定、供电容量大、操作方便、易于维护等显著特点。适用于电力配网自动化、水厂处理系统、工厂控制、DCS、数据采集系统和其它分布式控制系统。
特点优势
⊙支持超宽电压输入,220VAC/DC(85~265V)
⊙抗强电磁干扰和浪涌保护能力强
⊙工业级设计,坚固铝合金外壳,无风扇,低功耗设计
⊙标准2U机箱,可安装在机房机架中,便于统一管理和维护
⊙采用模块化冗余电源设计,可靠性高,维护方便
⊙可同时支持16个光纤收发模块,每个光收发模块可以不同类型
⊙每个光收发模块独立工作不受其它模块影响
⊙电口支持1000Mbps、100Mbps、10Mbps,光口支持100Mbps或者1000Mbps
⊙优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电特性,保证数据传输可靠,工作寿命长
⊙每个电源模块和插卡模块都有独立的指示灯指示
⊙支持光纤收发模块的热插拔功能,减少因模块故障维修的网络停机时间
⊙自带风扇为机架系统集中散热
性能参数
⊙输入电压:AC/DC85V~265V宽电压输入
⊙电源接口:标准的电源插座或航空插座
⊙整机全配功耗:<45W
⊙机械尺寸:长×宽×高(482.6mm×290mm×88.8mm)
⊙防护等级:2U金属外壳 风扇散热
⊙工作温度:-20℃~70℃
⊙存储温度:-20℃~80℃
⊙相对湿度:5%~90%(无凝露)
产品型号 | 规格 |
AOBO 3R16 | 16槽2U铝合金光纤收发器机架,16槽2U铝合金光纤收发器机架,包含一个工业级220V交流电源模块。 |
AOBO 3RHV | 一个3R16机架用工业级220V交流电源模块 |
AOBO 3RMD-D/485-FX | 1个RS485接口,1个光纤接口(接口类型可选),工业级485光电转换插卡 |
AOBO 3RMD-D/232-FX | 1个RS232接口,1个光纤接口(接口类型可选),工业级232光电转换插卡 |
AOBO 3RMD-E11-MX | 3R16机框百兆1光1电工业以太网光纤收发器插卡,1个10/100M BaseT(X) RJ45电端口。1个100 BaseFX SFP光模块插槽(模块另配) |
AOBO 3RMD-E12-MX | 3R16机框百兆1光1电工业以太网光纤收发器插卡,2个10/100M BaseT(X) RJ45电端口。1个100 BaseFX SFP光模块插槽(模块另配) |
AOBO 3RMD-G11-GX | 3R16机框千兆1光1电工业以太网光纤收发器插卡,1个10/100/1000M BaseT(X) RJ45电端口。1个1000 BaseX SFP光模块插槽(模块另配) |
AOBO 3RMD-G12-GX | 3R16机框千兆1光2电工业以太网光纤收发器插卡2个10/100/1000M BaseT(X) RJ45电端口。1个100 0BaseX SFP光模块插槽(模块另配) |
AOBO 6220S 导轨式网管型PoE工业交换机
AOBO 5011 网管型导轨式工业以太网交换机
AOBO 5011S 网管型导轨式PoE工业以太网交换机
AOBO 7228B 二层机架式网管型工业以太网交换机
AOBO 7228B系列三层机架式网管型工业以太网交换机
