产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >巴鲁夫 BES M08MH1-PSC20B-S04G BES0028感应式传感器
供稿:深圳市兴天宇电子设备有限公司 2016/5/10 15:02:26
0 人气:94
    关键字: 巴鲁夫 感应式传感器 BES M08MH1-PSC20B-S04G BES0028
    产品分类: 离散传感器 物联网 感知层 接近开关 位置检测
    品牌: 巴鲁夫
    BES M08MH1-PSC20B-S04G BES0028(1)感应式传感器德国巴鲁夫BALLUFF
    • 尺寸M08x1
      接口插接器, M12x1-S04
      输出功能PNP, 常开触点 (NO)
      工作电压12.0…30.0 V
      机械安装条件齐平
      测量开关距离Sn [mm]2.00 mm
    • 一般特征
      关闭
      Diagnostic Coverage0 %
      Functional SafetyNo
      Mission Time20 a
      MTTF (40°C)880 a
      产品组别感应式传感器
      短路保护
      反极性保护
      防护等级符合IEC 60529IP67
      附加文本可齐平安装:参见开关距离较大的感应式传感器825357的安装说明。
      在排除了过载后,传感器将重新生效。
      工作电压显示
      功能显示
      基本标准IEC 60947-5-2
      开关距离标识■■
      品牌全球化
      许可/一致性CE
      cULus
      EAC
    • 电气特征
      关闭
      测量短路电流100 A
      测量工作电流Ie200 mA
      测量工作电压Ue DC24.0 V
      测量绝缘电压Ui75 VDC
      电气规格DC,直流电压
      电压降,静态,最大2.5 V
      负荷电容,最大 (在Ue下)1.000 µF
      工作电压UB,最大,DC [V]30.0 V
      工作电压UB,最小,DC [V]12.0 V
      开关功能常开触点 (NO)
      开关频率f,最大 (在Ue下)700 Hz
      开关输出PNP
      连接方式插接器
      无功电流Io,衰减,最大10.0 mA
      无功电流Io,无衰减,最大5.0 mA
      余波,最大 (Ue的百分比)15 %
      最小工作电流Im0 mA
    • 机械特征
      关闭
      安全开关距离Sa1.60 mm
      表面防护镀镍
      插头类型M12x1-S04
      感应面材料PA 12
      固定长度45.0 mm
      环境温度Ta,最大70 °C
      环境温度Ta,最小-25 °C
      机械安装条件齐平
      拧紧力矩3 Nm
      深度65.0 mm
      外壳材料CuZn
      真实开关距离Sr2.20 mm
      直径d1M08x1
      1. 我要试用产品
      2. 我要产品资料
      3. 我要技术支持
      4. 我要咨询采购
      性能:
      给性能打分
      质量:
      给质量打分
      易用:
      给易用打分
      服务:
      给服务打分
