巴鲁夫 BES01K5感应式传感器
2020/5/10 15:51:26
BES01K5感应式传感器德国巴鲁夫BALLUFF
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 接近开关 位置检测
品牌:巴鲁夫
尺寸 M12x1 接口 电缆, PUR, 5.00 m 输出功能 PNP, 常闭触点 (NC) 工作电压 10.0…30.0 V 机械安装条件 齐平 测量开关距离Sn [mm] 2.00 mm 一般特征
关闭
Diagnostic Coverage 0 % Functional Safety No Mission Time 20 a MTTF (40°C) 720 a 产品组别 感应式传感器 短路保护 是 反极性保护 是 防护等级 II 防护等级符合IEC 60529 IP68,符合BWN Pr 20 附加文本 在排除了过载后,传感器将重新生效。 工作电压显示 否 功能显示 是 基本标准 IEC 60947-5-2 许可/一致性 CE
cULus
EAC电气特征
关闭
测量短路电流 100 A 测量工作电流Ie 200 mA 测量工作电压Ue DC 24.0 V 测量绝缘电压Ui 250 VAC 电气规格 DC,直流电压 电压降,静态,最大 1.5 V 负荷电容,最大 (在Ue下) 0.500 µF 工作电压UB,最大,DC [V] 30.0 V 工作电压UB,最小,DC [V] 10.0 V 开关功能 常闭触点 (NC) 开关频率f,最大 (在Ue下) 3000 Hz 开关输出 PNP 连接方式 电缆 无功电流Io,衰减,最大 1.0 mA 无功电流Io,无衰减,最大 8.0 mA 余波,最大 (Ue的百分比) 15 % 最小工作电流Im 0 mA 机械特征
关闭
安全开关距离Sa 1.60 mm 测量开关距离Sn [mm] 2.00 mm 导体数 3 导线长度 5.00 m 导线截面 0.34 mm² 电缆护套材料 PUR 电缆直径D,最大 4.6 mm 感应面材料 PA 12 固定长度 40.5 mm 环境温度Ta,最大 70 °C 环境温度Ta,最小 -25 °C 机械安装条件 齐平 拧紧力矩 20 Nm 深度 60.0 mm 外壳材料 不锈钢 真实开关距离Sr 2.20 mm 直径d1 M12x1
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
