产品选型
GSK 980TDc车床数控系统
GSK 980TDc车床数控系统
2016/5/10 15:16:18
GSK980TDc是GSK980TDb的升级产品,采用8.4″彩色LCD,支持梯形图在线监控,新增在线机床调试向导、示教、辅助编程、多边形车削等功能。标配GS2000T-N系列强过载型伺服单元及5000线编码器的伺服电机
产品分类:
运动控制 数控系统
品牌:
GSK广州数控
产品图文介绍:
GSK980TDc是GSK980TDb的升级产品,采用8.4″彩色LCD,支持梯形图在线监控,新增在线机床调试向导、示教、辅助编程、多边形车削等功能。标配GS2000T-N系列强过载型伺服单元及5000线编码器的伺服电机,达到了μ级位置精度,支持I/O单元扩展,可满足普及型数控车床和专用机床的应用需求。
产品特点:
◆ 5个进给轴,2个模拟主轴
◆ 最小控制精度0.1μm,最高移动速度60m/min
◆ 标配GS2000T-N系列强过载型伺服单元,伺服电机位置反馈采用5000线编码器
◆ 适配伺服主轴可实现主轴定向、刚性攻丝、圆柱插补、极坐标插补
◆ 内置式PLC,梯形图在线显示、实时监控,可扩展串行I/O单元
◆ 具备手脉试切、示教、手脉中断功能
◆ 具备在线机床调试向导、辅助编程、界面自定义、图形尺寸直接输入、多边形车削等功能
◆ MDI多程序段执行
◆ 40M程序存储空间,10000个零件程序,支持U盘程序加工
◆ 6级操作权限管理,32次限时停机设置
◆ 8.4吋真彩LCD,支持中文、英文、俄文等多语种显示
功能参数:
控制轴数
最大控制轴数:5
最大联动轴数:5轴(直线插补),2轴(圆弧插补)
PLC控制轴数:5
坐标值系
及尺寸
工件坐标系(G50)、局部坐标系、工件坐标系1~6G54~G59
坐标平面选择
位置指令范围:±99999999×最小输入单位
绝对/增量编程、直径/半径编程、英制/公制转换、直线轴/回转轴
准备功能
61G指令,包括快速定位、直线插补、圆弧插补、圆柱插补、螺纹切削、极坐标插补、多边形车削、刚性攻丝、暂停、刀具补偿、宏程序调用、跳转、循环等
进给功能
快速移动速度:μ级(IS-B0 mm/min ~60000 mm/min   0.1μ级(IS-C0 mm/min ~24000 mm/min
快速倍率:F025%50%100%共四级实时修调
切削进给速度:μ级(IS-B0 mm/min ~30000 mm/min   0.1μ级(IS-C0 mm/min ~24000 mm/min
进给倍率:0150%共十六级实时修调
快速移动/切削进给加减速:直线型,加减速的起始速度、终止速度和加减速时间由参数设定
螺纹切削
螺纹类型:等螺距直螺纹/锥螺纹/端面螺纹/圆弧螺纹,变螺距直螺纹/锥螺纹/端面螺纹
螺纹头数:1~99
螺纹螺距:0.01mm500mm(公制螺纹)或0.06/英寸~2540/英寸(英制螺纹)
螺纹切削加减速:直线型、指数型可选
螺纹退尾:退尾长度、角度和速度特性可设定
主轴功能
主轴转速:可由S代码或PLC信号给定,转速范围0rpm9999rpm
主轴倍率:50%120%8级实时修调
20V10V模拟电压输出,支持柔性攻丝/刚性攻丝
1路主轴编码器反馈,主轴编码器线数可设定
刀具功能
刀具长度补偿(刀具偏置):32
刀具磨损补偿:32
刀具寿命管理:32组(8/组)
刀尖半径补偿(C型)
对刀方式:定点对刀、试切对刀、回参考点对刀、自动对刀,坐标记录功能
刀偏执行方式:修改坐标方式、刀具移动方式
辅助功能
特殊M代码(M00M01M02M30M98M99),其余M代码由PLC定义
PLC功能
两级PLC程序,最多5000步,第1级程序刷新周期8ms
13种基本指令,27种功能指令
PLC程序在线显示、实时监控;支持PLC警告和PLC报警
支持多PLC程序,当前运行的PLC程序可选择
基本I/O980TDc41输入/36输出;980TDc-H61输入/44输出
可扩展串行I/O单元(选购件):IOA-01T24点输入、16点输出,4路模拟电压输出
IOA-02T40点输入、24点输出,8路模拟电压输出、4路模拟电压输入
程序的存
储与编辑
程序容量:40M10000个程序(含子程序、宏程序)
编辑方式:全屏幕编辑
编辑功能:程序/程序段/字检索、修改、删除、复制、粘贴
MDI允许输入、运行10个程序段
支持宏程序/子程序调用,允许4重子程序嵌套
计算器
辅助编程
程序检查
功能
轨迹预览、图形仿真、空运行、机床锁、辅助功能锁、单段运行、手脉试切、示教
简化编程
功能
固定循环、多重固定循环、刚性攻丝、图纸尺寸直接输入、自动倒角、语句式宏指令编程
补偿功能
反向间隙补偿:0 mm~2 mm(或0 inch~0.2 inch),反向间隙补偿方式、频率由参数设定
记忆型螺距误差补偿:共1024个补偿点,各轴补偿点数参数设定
人机界面
8.4吋真彩LCD
支持中文、英文、俄文等多种语言显示
加工轨迹显示,加工轨迹实时放大、缩小
位置、程序、刀补、报警、参数、设置、图形、诊断、梯图
操作管理
操作方式:编辑、自动、录入、机械回零、手脉/单步、手动、程序回零
6级操作权限管理
32次限时停机
程序开关、参数开关
手脉中断、示教
机床功能调试
通讯功能
USBU盘文件操作、U盘文件直接加工,支持PLC程序、系统软件U盘升级
RS232:零件程序、参数等文件双向传输,支持PLC程序更新
安全功能
紧急停止、硬件行程限位、软件行程检查、数据备份与恢复
电气接口
5个控制轴(含C轴)、2路模拟电压输出、1路编码器反馈输入、1路电子手轮输入(支持手持式电子手轮,980TDc-H支持2路手轮)1RS2321USB-H41输入/36输出(980TDc-H61输入/44输出)
外型尺寸:
产品型号
外形尺寸(宽×高×深)
GSK980TDc
420×260×150
GSK980TDc-V
260×420×150
GSK980TDc-B
445×345×182
GSK980TDc-H
主机
400×200×130 mm
MPU03AT(有手轮操作面板)400×200×135 mm
MPU03BT(无手轮操作面板)400×200×135 mm
工博会看什么?当然是来看广州数控炫技!
双节共贺│情满月圆·国庆同欢!
展会现场直击 | 广州数控亮相2017年世界机器人大会
喜讯 | 广州数控荣获“广州品牌百强企业”称号
三会”走进广州数控观摩活动
