巴鲁夫 BMF 61M-PS-Y-2-SA1 BMF00AF磁场传感器
2020/5/11 10:40:29
BMF 61M-PS-Y-2-SA1 BMF00AF磁场传感器巴鲁夫BALLUFF
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 接近开关 位置检测
品牌:巴鲁夫
型号系列 BMF 303 气缸结构 根据支承角钢 接口 电缆及插接器, PUR, 0.50 m M12x1-S04 输出功能 常开触点 (NO) 工作电压 10.0…30.0 V 特殊特性 结构小巧 一般特征
关闭
产品组别 磁场传感器 短路保护 是 反极性保护 是 防护等级符合IEC 60529 IP67 附加文本 在排除了过载后,传感器将重新生效。
EMV:需要外部保护电路,参见EMV保护电路说明825345。
最大电缆拉力限制为10 N。
支承角钢包含在供货范围内。
按照客户要求而缩短的行程路径功能显示 是 基本标准 IEC 60947-5-2 许可/一致性 CE
cULus电气特征
关闭
安全开关场强Ha 2.0 kA/m 测量短路电流 100 A 测量工作电流Ie 100 mA 测量工作电压Ue DC 24.0 V 测量绝缘电压Ui 75 DC 测量开关场强Hn 1.2 kA/m 迟滞H,最大 (Hn的百分比) 45 % 电压降,静态,最大 2.5 V 负荷电容,最大 (在Ue下) 1.00 µF 工作电压UB,最大,DC [V] 30.0 V 工作电压UB,最小,DC [V] 10.0 V 接通延时ton,最大值 0.07 ms 开关功能 常开触点 (NO) 开关频率f,最大 (在Ue下) 7000 Hz 开关输出 PNP 连接方式 电缆及插接器 无功电流Io,衰减,最大 8.0 mA 无功电流Io,无衰减,最大 5.0 mA 余波,最大 (Ue的百分比) 15 % 机械特征
关闭
插头类型 M12x1-S04 导线长度 0.50 m 电缆护套材料 PUR 电缆直径D,最大 2.5 mm 感应面材料 LCP 高度 (较小一侧) 2.90 mm 环境温度Ta,最大 70 °C 环境温度Ta,最小 -25 °C 宽度 (较长一侧) 25.5 mm 深度 4.50 mm 外壳材料 LCP 温度漂移,最大 (Hn的百分比) 0.3 %
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
