产品选型
巴鲁夫 BESM12MI-PSC40B-S04G-BES0068感应式传感器
BESM12MI-PSC40B-S04G-BES0068感应式传感器巴鲁夫BALLUFF
产品分类:
离散传感器 物联网 感知层 接近开关 位置检测
品牌:
巴鲁夫
  • 尺寸M12x1
    接口插接器, M12x1-S04
    输出功能PNP, 常开触点 (NO)
    工作电压10.0…30.0 V
    机械安装条件齐平
    测量开关距离Sn [mm]4.00 mm
  • 一般特征
    关闭
    Diagnostic Coverage0 %
    Functional SafetyNo
    Mission Time20 a
    MTTF (40°C)640 a
    产品组别感应式传感器
    短路保护
    反极性保护
    防护等级II
    防护等级符合IEC 60529IP68,符合BWN Pr 20
    附加文本在排除了过载后,传感器将重新生效。
    工作电压显示
    功能显示
    基本标准IEC 60947-5-2
    开关距离标识■■
    品牌全球化
    许可/一致性cULus
    CE
    EAC
  • 电气特征
    关闭
    测量短路电流100 A
    测量工作电流Ie200 mA
    测量工作电压Ue DC24.0 V
    测量绝缘电压Ui250 VAC
    电气规格DC,直流电压
    电压降,静态,最大3.0 V
    负荷电容,最大 (在Ue下)0.500 µF
    工作电压UB,最大,DC [V]30.0 V
    工作电压UB,最小,DC [V]10.0 V
    开关功能常开触点 (NO)
    开关频率f,最大 (在Ue下)1000 Hz
    开关输出PNP
    连接方式插接器
    无功电流Io,衰减,最大6.0 mA
    无功电流Io,无衰减,最大3.0 mA
    余波,最大 (Ue的百分比)15 %
    最小工作电流Im0 mA
  • 机械特征
    关闭
    安全开关距离Sa3.20 mm
    表面防护不含镍涂层
    插头类型M12x1-S04
    感应面材料LCP
    固定长度49.5 mm
    环境温度Ta,最大70 °C
    环境温度Ta,最小-25 °C
    机械安装条件齐平
    拧紧力矩10 Nm
    深度65.0 mm
    外壳材料CuZn
    真实开关距离Sr4.00 mm
    直径d1M12x1
    邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
    LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
    M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
    邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
    邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
