产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >巴鲁夫 BES0062 BES M12MI-PSC40B-BP03感应式传感器
供稿:深圳市兴天宇电子设备有限公司 2016/5/11 9:07:21
0 人气:275
    关键字: BES0062 BES M12MI-PSC40B-BP03 感应式传感器 巴鲁夫
    产品分类: 离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
    品牌: 巴鲁夫
    BES0062 BES M12MI-PSC40B-BP03感应式传感器巴鲁夫BALLUFF
    • 尺寸M12x1
      接口电缆, TPU, 3.00 m
      输出功能PNP, 常开触点 (NO)
      工作电压10.0…30.0 V
      机械安装条件齐平
      测量开关距离Sn [mm]4.00 mm
    • 一般特征
      关闭
      Diagnostic Coverage0 %
      Functional SafetyNo
      Mission Time20 a
      MTTF (40°C)640 a
      产品组别感应式传感器
      短路保护
      反极性保护
      防护等级II
      防护等级符合IEC 60529IP68,符合BWN Pr 20
      附加文本在排除了过载后,传感器将重新生效。
      工作电压显示
      功能显示
      基本标准IEC 60947-5-2
      开关距离标识■■
      品牌全球化
      许可/一致性cULus
      CE
      EAC
    • 电气特征
      关闭
      测量短路电流100 A
      测量工作电流Ie200 mA
      测量工作电压Ue DC24.0 V
      测量绝缘电压Ui250 VAC
      电气规格DC,直流电压
      电压降,静态,最大3.0 V
      负荷电容,最大 (在Ue下)0.500 µF
      工作电压UB,最大,DC [V]30.0 V
      工作电压UB,最小,DC [V]10.0 V
      开关功能常开触点 (NO)
      开关频率f,最大 (在Ue下)1000 Hz
      开关输出PNP
      连接方式电缆
      无功电流Io,衰减,最大6.0 mA
      无功电流Io,无衰减,最大3.0 mA
      余波,最大 (Ue的百分比)15 %
      最小工作电流Im0 mA
    • 机械特征
      关闭
      安全开关距离Sa3.20 mm
      表面防护不含镍涂层
      导体数3
      导线长度3.00 m
      导线截面0.34 mm²
      电缆护套材料TPU
      电缆直径D,最大4.6 mm
      感应面材料LCP
      固定长度50.0 mm
      环境温度Ta,最大70 °C
      环境温度Ta,最小-25 °C
      机械安装条件齐平
      拧紧力矩10 Nm
      深度53.0 mm
      外壳材料CuZn
      真实开关距离Sr4.00 mm
      直径d1M12x1
      1. 我要试用产品
      2. 我要产品资料
      3. 我要技术支持
      4. 我要咨询采购
      性能:
      给性能打分
      质量:
      给质量打分
      易用:
      给易用打分
      服务:
      给服务打分
