ECOTTER 管道位液传感器
2016/5/11 10:07:09
天工机械ECOTTER 管道位液传感器
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 物位/液位仪表 液位变送器 物液位传感器
品牌:产品介绍
型号/类别 | PF-GR30N | PF-GR30P |
PF-GR30NA | PF-GR30PA | |
量程 | 26mm | |
安装方式 | 非埋入式 | |
连接方式 | 3芯电缆直径3.2mm | |
电源电压 | 12-24V DC | |
控制输出 | NPN.NO/NC PNP.NO/NC | |
灵敏度调节 | 多圈可调 | |
最大输出电流 | 100mA | |
消耗电流 | <8mA | |
漏电电流 | <0.1mA | |
残留电流 | <1.5VDC | |
开关频率 | 50Hz | |
电流极性反接保护 | 内置 | |
输出短路保护 | 内置 | |
滞回 | 10% | |
环境温/湿度 | -10-55摄氏度 35%-85%相对湿度 | |
IP防护等级 | IP67 | |
尺寸 | 33*34*20mm | |
外壳材料 | PC工程塑料 | |
适用管道 | 外经:12-26mm,壁厚<3mm | |
适用管道材质 | 塑料、玻璃、陶瓷等非金属材料 |
想了解更多产品和详情,请登录www.techcore.com.cn
ECOTTER PF-RM18NA电容式开关
ECOTTER FG-16P光纤放大器
ECOTTER GY-18NT 接近开关
ECOTTER LSD-85-AA激光位移传感器
ECOTTER FG-10N光纤放大器
