产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >巴鲁夫 BNS819-99-R-10 BNS004P机械式位置开关
供稿:深圳市兴天宇电子设备有限公司 2016/5/11 16:02:48
0 人气:2
    关键字: BNS819-99-R-10 BNS004P 行程开关 巴鲁夫
    产品分类: 物联网 离散传感器 行程开关 感知层 位置检测
    品牌: 巴鲁夫
    BNS819-99-R-10 BNS004P机械式位置开关巴鲁夫BALLUFF
    • 结构类型机械式位置开关
      结构99 EGT
      规格突动触点
      开关位置数1 ST
      显示精度 (T)
      挺杆形状滚子
      开关功能,机械单极转换触点
    • 一般特征
      关闭
      DIN开关
      产品组别机械式位置开关
      防护等级符合IEC 60529IP67
      附加特性
      功能显示第1位:无
      许可/一致性CE
    • 电气特征
      关闭
      测量工作电压Ue第1开关位置:250 V AC
      持续电流第1开关位置:5 A
      开关功能,机械单极转换触点
    • 机械特征
      关闭
      插头None
      触点材料第1位:纯银
      法兰套管None
      高度 (H)20.0 mm
      规格突动触点
      环境温度Ta,最大85 °C
      环境温度Ta,最小-5 °C
      机械安装条件任意
      接口第1钎焊连接
      结构99 EGT
      结构类型机械式位置开关
      开关促动力第1开关位置:至少8 N
      开关频率第1开关位置:最大200 rpm
      开关位置数1 ST
      开关元件第1位:BSE 69.1
      宽度40 mm
      起步方向In either axis to mtg. surface
      起步速度第1开关位置:60 m/min
      深度43.0 mm
      使用寿命,机械第1位:1千万次开关
      替换单元
      挺杆材料第1位:不锈 钢
      挺杆距离,第1开关位置10 mm
      挺杆形状第1开关位置:滚子
      挺杆直径6.0 mm
      凸轮直至基准沿的距离第1开关位置:2.8 - 0.5 mm
      外壳材料
      外壳镀层Eloxal
      显示精度 (T)
      作用原理第1开关位置:机械式
      1. 我要试用产品
      2. 我要产品资料
      3. 我要技术支持
      4. 我要咨询采购
      性能:
      给性能打分
      质量:
      给质量打分
      易用:
      给易用打分
      服务:
      给服务打分
