巴鲁夫 BNS819-B02-D08-46-10 BNS01P2机械式位置开关
2020/5/11 17:09:47
BNS819-B02-D08-46-10 BNS01P2机械式位置开关巴鲁夫BALLUFF
产品分类:离散传感器 物联网 行程开关 感知层 位置检测
品牌:巴鲁夫
结构类型 机械式顺序位置开关 结构 46 规格 突动触点 开关位置数 2 ST 显示精度 (T) 8 mm 挺杆形状 顶部 开关功能,机械 单极转换触点 一般特征
关闭
DIN开关 否 产品组别 机械式位置开关 防护等级符合IEC 60529 IP67 附加特性 无 功能显示 第2位:无
第1位:无许可/一致性 CE 电气特征
关闭
测量工作电压Ue 第2开关位置:250 V AC
第1开关位置:250 V AC持续电流 第1开关位置:5 A
第2开关位置:5 A开关功能,机械 单极转换触点 机械特征
关闭
插头 None 触点材料 第1位:纯银
第2位:纯银法兰套管 1 threaded exit M16 高度 (H) 49.0 mm 规格 突动触点 环境温度Ta,最大 85 °C 环境温度Ta,最小 -5 °C 机械安装条件 垂直 接口 第1钎焊连接
第2钎焊连接结构 46 结构类型 机械式顺序位置开关 开关促动力 第2开关位置:至少8 N
第1开关位置:至少8 N开关频率 第2开关位置:最大200 rpm
第1开关位置:最大200 rpm开关位置数 2 ST 开关元件 第2位:BSE 69.1
第1位:BSE 69.1宽度 72 mm 起步方向 Lengthwise, par. to mtg. surf. 起步速度 第1开关位置:20 m/min
第2开关位置:20 m/min深度 47.0 mm 使用寿命,机械 第2位:1千万次开关
第1位:1千万次开关替换单元 否 挺杆材料 第1位:不锈 钢
第2位:不锈 钢挺杆距离,第1开关位置 26 mm 挺杆形状 第2开关位置:顶部
第1开关位置:顶部挺杆直径 6.0 mm 凸轮直至基准沿的距离 第1开关位置:2.8 - 0.5 mm
第2开关位置:2.8 - 0.5 mm外壳材料 铝 外壳镀层 Eloxal 显示精度 (T) 8 mm 作用原理 第2开关位置:机械式
第1开关位置:机械式
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
