巴鲁夫 BNS819-100-D-10 BNS005A机械式位置开关
2020/5/11 16:09:57
BNS819-100-D-10 BNS005A机械式位置开关巴鲁夫BALLUFF
产品分类:离散传感器 物联网 行程开关 感知层 位置检测
品牌:巴鲁夫
结构类型 机械式位置开关 结构 100 EGT 规格 突动触点 开关位置数 1 ST 显示精度 (T) 无 挺杆形状 顶部 开关功能,机械 单极转换触点 一般特征
关闭
DIN开关 否 产品组别 机械式位置开关 防护等级符合IEC 60529 IP67 附加特性 无 功能显示 第1位:无 许可/一致性 CE 电气特征
关闭
测量工作电压Ue 第1开关位置:250 V AC 持续电流 第1开关位置:5 A 开关功能,机械 单极转换触点 机械特征
关闭
插头 None 触点材料 第1位:纯银 法兰套管 None 高度 (H) 22.0 mm 规格 突动触点 环境温度Ta,最大 85 °C 环境温度Ta,最小 -5 °C 机械安装条件 任意 接口 第1钎焊连接 结构 100 EGT 结构类型 机械式位置开关 开关促动力 第1开关位置:至少8 N 开关频率 第1开关位置:最大200 rpm 开关位置数 1 ST 开关元件 第1位:BSE 69.1 宽度 42 mm 起步方向 In either axis to mtg. surface 起步速度 第1开关位置:20 m/min 深度 43.0 mm 使用寿命,机械 第1位:1千万次开关 替换单元 否 挺杆材料 第1位:不锈 钢 挺杆距离,第1开关位置 11 mm 挺杆形状 第1开关位置:顶部 挺杆直径 6.0 mm 凸轮直至基准沿的距离 第1开关位置:2.8 - 0.5 mm 外壳材料 铝 外壳镀层 Eloxal 显示精度 (T) 无 作用原理 第1开关位置:机械式
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
