巴鲁夫 BNS 819-D04-R16-62-10 BNS01KL机械式位置开关
2020/5/11 13:14:13
BNS 819-D04-R16-62-10 BNS01KL机械式位置开关巴鲁夫BALLUFF
产品分类:离散传感器 物联网 行程开关 感知层 位置检测
品牌:巴鲁夫
结构类型 机械式顺序位置开关 结构 62 规格 突动触点 开关位置数 4 ST 显示精度 (T) 16 mm 挺杆形状 滚子 开关功能,机械 双重断路
电隔离
一个常开触点和一个常闭触点
二回路转换触点一般特征
关闭
DIN开关 否 产品组别 机械式位置开关 防护等级符合IEC 60529 IP67 附加特性 无 功能显示 第1位:无
第2位:无
第3位:无
第4位:无许可/一致性 CE 电气特征
关闭
测量工作电压Ue 第1开关位置:250 V AC
第2开关位置:250 V AC
第4开关位置:250 V AC
第3开关位置:250 V AC持续电流 第1开关位置:6 A
第2开关位置:6 A
第3开关位置:6 A
第4开关位置:6 A开关功能,机械 双重断路
电隔离
一个常开触点和一个常闭触点
二回路转换触点机械特征
关闭
插头 None 触点材料 第1位:纯银,镀金
第2位:纯银,镀金
第3位:纯银,镀金
第4位:纯银,镀金法兰套管 2 threaded exit M20 高度 (H) 96.0 mm 规格 突动触点 环境温度Ta,最大 85 °C 环境温度Ta,最小 -5 °C 机械安装条件 垂直 接口 第4螺栓连接
第3螺栓连接
第2螺栓连接
第1螺栓连接结构 62 结构类型 机械式顺序位置开关 开关促动力 第4开关位置:至少20 N
第3开关位置:至少20 N
第2开关位置:至少20 N
第1开关位置:至少20 N开关频率 第4开关位置:最大300 rpm
第3开关位置:最大300 rpm
第2开关位置:最大300 rpm
第1开关位置:最大300 rpm开关位置数 4 ST 开关元件 第3位:BSE 30.0
第4位:BSE 30.0
第1位:BSE 30.0
第2位:BSE 30.0宽度 120 mm 起步方向 Lengthwise, par. to mtg. surf. 起步速度 第4开关位置:60 m/min
第3开关位置:60 m/min
第2开关位置:60 m/min
第1开关位置:60 m/min深度 62.0 mm 使用寿命,机械 第1位:3千万次开关
第3位:3千万次开关
第4位:3千万次开关
第2位:3千万次开关替换单元 否 挺杆材料 第1位:不锈 钢
第2位:不锈 钢
第3位:不锈 钢
第4位:不锈 钢挺杆距离,第1开关位置 30 mm 挺杆形状 第1开关位置:滚子
第2开关位置:滚子
第3开关位置:滚子
第4开关位置:滚子挺杆直径 10.0 mm 凸轮直至基准沿的距离 第4开关位置:5 - 0.5 mm
第3开关位置:5 - 0.5 mm
第2开关位置:5 - 0.5 mm
第1开关位置:5 - 0.5 mm外壳材料 铝 外壳镀层 Eloxal 显示精度 (T) 16 mm 作用原理 第4开关位置:机械式
第3开关位置:机械式
第2开关位置:机械式
第1开关位置:机械式
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
