巴鲁夫 BNS819-B04-D08-46-11 BNS01UT机械式位置开关
2020/5/12 11:49:31
BNS819-B04-D08-46-11 BNS01UT机械式位置开关巴鲁夫BALLUFF
产品分类:离散传感器 物联网 行程开关 感知层 位置检测
品牌:巴鲁夫
结构类型 机械式顺序位置开关 结构 46 规格 突动触点 开关位置数 4 ST 显示精度 (T) 8 mm 挺杆形状 顶部 开关功能,机械 单极转换触点 一般特征
关闭
B10d BSE 70.1: 10 mil. swit. cycles DIN开关 否 Functional Safety No Mission Time 20 a 产品组别 机械式位置开关 防护等级符合IEC 60529 IP67 附加特性 无 功能显示 第4位:无
第3位:无
第2位:无
第1位:无基本标准 IEC 60947-5-1 许可/一致性 CE
CCC电气特征
关闭
测量工作电压Ue 第1开关位置:250 V AC
第2开关位置:250 V AC
第3开关位置:250 V AC
第4开关位置:250 V AC持续电流 第4开关位置:5 A
第3开关位置:5 A
第2开关位置:5 A
第1开关位置:5 A开关功能,机械 单极转换触点 机械特征
关闭
插头 None 触点材料 第4位:纯银
第3位:纯银
第2位:纯银
第1位:纯银法兰套管 1 threaded exit M16 高度 (H) 64.0 mm 规格 突动触点 环境温度Ta,最大 85 °C 环境温度Ta,最小 -5 °C 机械安装条件 垂直 接口 第1螺栓连接
第2螺栓连接
第3螺栓连接
第4螺栓连接结构 46 结构类型 机械式顺序位置开关 开关促动力 第1开关位置:至少8 N
第2开关位置:至少8 N
第3开关位置:至少8 N
第4开关位置:至少8 N开关频率 第1开关位置:最大200 rpm
第2开关位置:最大200 rpm
第3开关位置:最大200 rpm
第4开关位置:最大200 rpm开关位置数 4 ST 开关元件 第1位:BSE 70.1
第2位:BSE 70.1
第3位:BSE 70.1
第4位:BSE 70.1宽度 72 mm 起步方向 Lengthwise, par. to mtg. surf. 起步速度 第1开关位置:20 m/min
第4开关位置:20 m/min
第3开关位置:20 m/min
第2开关位置:20 m/min深度 47.0 mm 使用寿命,机械 第4位:1千万次开关
第1位:1千万次开关
第3位:1千万次开关
第2位:1千万次开关替换单元 否 挺杆材料 第2位:不锈 钢
第3位:不锈 钢
第4位:不锈 钢
第1位:不锈 钢挺杆距离,第1开关位置 26 mm 挺杆形状 第3开关位置:顶部
第1开关位置:顶部
第4开关位置:顶部
第2开关位置:顶部挺杆直径 6.0 mm 凸轮直至基准沿的距离 第2开关位置:2.8 - 0.5 mm
第1开关位置:2.8 - 0.5 mm
第3开关位置:2.8 - 0.5 mm
第4开关位置:2.8 - 0.5 mm外壳材料 铝 外壳镀层 Eloxal 显示精度 (T) 8 mm 作用原理 第2开关位置:机械式
第4开关位置:机械式
第3开关位置:机械式
第1开关位置:机械式
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
