施克 GTE6-N1212光电传感器
2020/5/13 11:03:01
GTE6-N1212光电传感器德国施克SICK
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:奥托尼克斯
产品特点
传感器原理/检测原理 反射式光电扫描仪, 有能量的 尺寸(宽 x 高 x 深) 12 mm x 31.5 mm x 21 mm 外壳形状(光束出口) 方形 最大开关距离 ≤ 300 mm 1) 感应距离 ≤ 250 mm 光线种类 可见红光 光发射器 PinPoint-LED 2) 光点尺寸(距离) Ø 7 mm (90 mm) 轴长 650 nm 设置 机械设置,5 转 1) 具有 90% 反射率的扫描对象(指 DIN 5033 规定的标准白).
2) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
机械/电子参数
技术图纸
设置选项 可调性
接线图 Cd-043
特征曲线 GTE6
光点尺寸 GTE6
触发感应距离图表 GTE6
尺寸图
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
