施克 GRTE18S-P1342光电传感器
2020/5/13 9:20:47
GRTE18S-P1342光电传感器德国施克SICK
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:奥托尼克斯
产品特点
传感器原理/检测原理 反射式光电扫描仪, 有能量的 外壳形状(光束出口) 圆柱形,轴向 螺丝直径(外壳) M18 x 1 光轴 轴向 最大开关距离 5 mm ... 550 mm 1) 感应距离 10 mm ... 400 mm 1) 光线种类 可见红光 光发射器 PinPoint-LED 2) 光点尺寸(距离) Ø 9 mm (400 mm) 轴长 650 nm 设置 电位计,270° 1) 具有 90% 反射率的扫描对象(指 DIN 5033 规定的标准白).
2) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
机械/电子参数
技术图纸
设置选项
接线图
特征曲线 GRTE18S, 400 mm
光点尺寸 GRTE18S, 400 mm
触发感应距离图表 GRTE18S, 400 mm
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
