产品选型
奥博瑞光AOBO W1012系列32 位嵌入式MIPS架构专用网络处理器
AOBO W1012系列具备高性能的32 位嵌入式MIPS架构专用网络处理器,内嵌工业级、高性能、多频段移动3G+通信处理模组,支持3G(WCDMA/HSUPA/HSPA+、EVDO)、4G LTE(可选)等高速移动宽带网络
产品分类:
工业以太网 物联网 工业交换机 网络层 以太网交换机 接入传输交换产品
品牌:
奥博瑞光
  • 支持双模双卡
  • 接口内置 15KV ESD 保护
  • 支持 APN/VPD虚拟数据与专用网
  • 支持远程管理,SYSLOG、SNMP、TELNET、SSHD,HTTPS 等功能
  • 符合电力最高等级的电磁EMC以及防雷标准要求
产品简介
AOBO W1012系列具备高性能的32 位嵌入式MIPS架构专用网络处理器,内嵌工业级、高性能、多频段移动3G+通信处理模组,支持3G(WCDMA/HSUPA/HSPA+、EVDO)、4G LTE(可选)等高速移动宽带网络,为客户提供方便、快速的因特网接入或专用网络传输。
AOBO W1012设备支持双模双卡模式,可以利用公用无线网络为用户提供无线长距离数据传输功能,并具备 EVDO 和 WCDMA 双链路智能切换备份功能,提升网络数据可靠性。AOBO W1012提供1个LAN 口、1 个WAN 口(可选)、1个RS485/232的3G/4G工业级无线路由器。可选内嵌Wi-Fi 模组或多LAN口,为客户终端提供有线固网或无线WLAN 共享高速宽带连接;同时,支持扩展客制化高级VPN(OpenVPN、IPSec、SSL)功能构建安全隧道。该产品广泛应用于金融、电力、环保、石油、交通、安防等行业。
特点优势
RS232/RS485/RS422(可选) 接口内置15KV ESD 保护
智能型数据终端,上电即可进入数据传输状态
可提供功能强大的中心管理软件,方便设备批量管理
支持 VPN (PPTP,L2TP,IPSEC,OPENVPN 和 GRE)
支持本地和远程在线升级,导入导出配置文件
WIFI支持802.11b/g/n,支持 WIFI AP、APClient,中继器,中继桥接和 WDS 等
多种工作模式(可选)
支持 APN/VPD虚拟数据与专用网
支持多路 DHCPserver 及 DHCP client,DHCP 捆绑 MAC 地址,防火墙,NAT,
DMZ 主机,流量统计,实时显示数据传输速率等功能
支持 TCP/IP、TCP、UDP、TELNET、HTTP 等完善的网络协议
支持 SPI 防火墙,VPN 穿越,访问控制(ACL),URL过滤等功能
性能参数
接口
以太网接口
1个10/100M以太网LAN口(可扩展)
1个以太网WAN口(可选)
串口DTU
1个端子排或DB9,RS232串口(或RS485,兼容)
内置15KV ESD保护
隔离2kv
天线接口
标准 SMA 阴头天线接口,特性阻抗 50ohm;
WiFi天线接口--SMA 母天线接口×1个,50ohm;
3G无线天线接口--SMA 母天线接口×2个,50ohm
SIM/UIM接口
弹压式用户卡接口*2个,支持 1.8V/3V SIM/UIM卡,内置15KV ESD保护。
Reset 复位按钮
通过此按键可将设备的参数配置恢复为出厂值
无线参数
无线模块
双模双卡机型,工业级无线模块
标准及频段
电信 2G CDMA1x, 3G CDMA2000 EVDO Rev0,  RevA, RevB 网络
联通2G GSM/GPRS/EDGE,3G WCDMA
HSDPA/HSUPA/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+网络
移动 GSM/GPRS/EDGE, 3G  TD-SCDM/TD-HSDPA/TD-HSUPA 网络;
可选 FDD-LTE(Band1、2、4、5、7、8、12&17)
可选TD-LTE(Band38、Band39、Band40、Band41)
理论带宽
HSUPA:5.76/7.2Mbps
HSPA+:5.76/21Mbps
FDD/TDD LTE:50/100Mbps
发射功率
<24dBm
接收灵敏度
<-109dBm
电源
输入电压
12~36VDC冗余电源输入
功率
6W(满载)
过载保护
支持
反接保护
支持
冗余保护
支持
告警端口
3芯5.08mm间距插入式端子,250VAC/220VDC  Max,2A Max,60W Max
机械结构
外壳
铝合金型材
防护等级
IP30
尺寸
153mm×53mm×110mm
重量
0.65Kg
安装方式
安装方式
环境
工作温度
-40℃~+85℃
储存温度
-40℃~+85℃
相对湿度
0~95%无凝露
质保
MTBF
800,000h
保修期
5
行业标准
EMI
FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A
EMS
IEC61000-4-2(ESD) ±6kV(contact),±8kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz-2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±2kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±2kV/CM;Data  Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS)  3V(10kHz-150kHz);10V(150kHz-80MHz)
机械
IEC60068-2-6(振动)
IEC60068-2-27(冲击)
IEC60068-2-32(自由跌落)
奥博瑞光5G路由器构建智慧停车系统
奥博瑞光工业交换机AGV双链路无缝漫游通信方案
奥博瑞光ABView网络管理系统
案例|AOBO交换机助力广西平天高速安全通车
奥博瑞光助推双碳目标 | AOBO工业交换机应用于浙江最大海上风场
