奥博瑞光AOBO 工业级无线AP/网桥/AP客户端
AOBO W3005工业级无线AP/网桥/AP客户端可支持4个百兆LAN电口,1个百兆WAN电口,和一个WLAN无线接口,兼容符合802.11b/g/n标准,以及支持一个3G/4G数据传输接口。
产品分类:物联网 工业交换机 工业以太网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:奥博瑞光
工业级无线AP/网桥/AP客户端
⊙可支持4个百兆LAN电口,1个百兆WAN电口以及3G/4G数据传输接口
⊙支持IEEE802.11 b/g/n,高速无线连接能力
⊙支持MAC过滤、防火墙、端口阻挡、访问控制等安全管理功能
⊙支持QoS带宽管理功能
⊙双冗余直流电源输入,高可靠性
产品简介
AOBO W3005工业级无线AP/网桥/AP客户端可支持4个百兆LAN电口,1个百兆WAN电口,和一个WLAN无线接口,兼容符合802.11b/g/n标准,以及支持一个3G/4G数据传输接口。AOBO W3005符合各项工业认证,包括工作温度、电源输入电压、浪涌保护,ESD保护和抗振性要求等。AOBO W3005支持两个直流双电源冗余输入,提高了供电可靠性。AOBO W3005可支持MAC过滤、访问控制、端口阻挡、QoS管理等安全管理功能。AOBO W3005适用于任何苛刻的工业环境,该设备安装方便,可采用导轨安装方式或安装于箱体内,适合工业无线应用。
特点优势
⊙支持IEEE 802.11b/g/n技术,满足了不断增长的快速数据传输要求
⊙符合各项工业认证,包括工作温度、浪涌保护、ESD保护及电源电压等
⊙结构设计紧凑、安装简便、宽温操作、IP30防护等级以及LED指示灯
⊙支持直流双电源冗余输入,提高供电可靠性
产品规格
技术参数 | 标准 | IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-T ANSI/IEEE 802.3 NWay IEEE 802.11i IEEE 802.11b/g/n |
交换属性 | 交换时延 | <10us |
转发带宽 | 3.2Gbps | |
接口 | 千兆电口 | 10/100BaseT(X)自适应 全双工和半双工自动切换 |
无线接口 | IEEE 802.11b/g/n | |
无线参数 | 无线接口 | IEEE 802.11b/g/n |
工作频段 | 2400~2483.5M | |
WIFI传输速率 | 150Mbps | |
数据速率 | 802.11n: up to 150Mbps 802.11b: 1, 2, 5,5, 11Mbps 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps | |
发射功率 | 11n HT40 MCS7 : +13.5Bm 11b CCK: +18 dBm 11g OFDM: +13.5dB | |
接收灵敏度 | -66dBm at 150Mpbs -73dBm at 54Mpbs -86dBm at 11Mpps | |
电源 | 输入电压 | 12~36VDC冗余电源输入 |
功率 | 0.8W(空载),3.8W(满载) | |
过载保护 | 支持 | |
反接保护 | 支持 | |
冗余保护 | 支持 | |
机械结构 | 外壳 | 铝型材 |
防护等级 | IP30 | |
尺寸 | 尺寸 | |
重量 | 0.3Kg | |
安装方式 | 导轨式 | |
环境 | 工作温度 | -30℃~+70℃ |
储存温度 | -40℃~+85℃ | |
相对湿度 | 0-95%无凝露 | |
质保 | MTBF | 800,000h |
保修期 | 5年 | |
行业标准 | EMI | FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A |
IEC61000-4-2(ESD) ±6kV(contact),±8kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz-2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±2kV;Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±2kV/CM;Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz-150kHz);10V(150kHz-80MHz) IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) | ||
机械 | IEC60068-2-6(振动) IEC60068-2-27(冲击) IEC60068-2-32(自由跌落) |
产品型号 | 规格 |
AOBO W3005-2LD | 4个10/100BaseT(X)LAN电端口,1个10/100BaseT(X)WAN电端口,2.4G频率,工业级IEEE802.11b/g/n无线AP/网桥/AP客户端功能。电源电压范围:12~36VDC,工作温度 -30℃~70℃,DIN轨安装。 |
奥博瑞光5G路由器构建智慧停车系统
奥博瑞光工业交换机AGV双链路无缝漫游通信方案
奥博瑞光ABView网络管理系统
案例|AOBO交换机助力广西平天高速安全通车
奥博瑞光助推双碳目标 | AOBO工业交换机应用于浙江最大海上风场
