产品选型
奥博瑞光AOBO 9口带无线AP功能的网管型导轨式百兆工业交换机
AOBO W5009系列工业级无线自愈环工业以太网交换机可支持2个百兆光纤接口,6个百兆电口,还配有一个WLAN接口,兼容802.11b/g/n标准
产品分类:
物联网 工业交换机 工业以太网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品 整机
品牌:
奥博瑞光
⊙可支持2百兆光口,6个百兆电接口
⊙支持IEEE802.11b/g/n,高速无线连接能力
⊙支持ABRing®自愈环协议,自愈时间<5ms
⊙支持QoS,VLAN,组播,带宽速率限制,广播报文抑制等功能
⊙极端温度适应能力及优良的电磁兼容性能
产品简介
AOBO W5009系列工业级无线自愈环工业以太网交换机可支持2个百兆光纤接口,6个百兆电口,还配有一个WLAN接口,兼容802.11b/g/n标准,帮助用户在高可靠自愈环光纤网络基础上,对于布线困难的地段采用WLAN方式进行无线接入,集无线、有线方式于一体,便于现场灵活使用。W5009系列支持ABRing®光纤自愈环,可在5ms内实现全网自愈。为了保证信息交换的实时性和确定性,W5009系列无线交换机具有设定各种优先级策略、端口镜像、端口配置等功能,可以方便地进行故障诊断、报告和定位。
特点优势
⊙支持IEEE 802.11n技术,数据传输率高达150Mbps,满足了不断增长的快速数据传输要求
⊙符合各项工业认证,包括工作温度、浪涌保护、ESD保护及电源电压等
⊙支持端口智能自环检测功能,杜绝端口成环问题造成的网络风暴问题
⊙支持专用ABNet网管软件管理,可远程实时观察运行状态,远程故障定位
产品规格
技术参数
标准
IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-T
ANSI/IEEE 802.3 NWay
IEEE 802.11i
IEEE 802.11b/g/n
交换属性
优先级队列
4
VLAN
4K
VLAN ID
1-4093
MAC
8K
交换时延
<10us
转发带宽
3.2Gbps
接口
百兆电口
10/100BaseT(X)自适应
 RJ45连接接口
 MDI/MDI-X自动交叉
全双工和半双工自动切换
百兆光口
100BaseFX
SC、ST、FC接口可选
单模、多模可选
单纤双向收发可选
无线接口
IEEE 802.11b/g/n
传输距离
多模  2KM、4KM
单模  20~120KM
电源
输入电压
12~36VDC冗余电源输入或85~264VAC/120~370VDC
功率
2.5W(空载),6W(满载)
过载保护
支持
反接保护
支持
冗余保护
支持
机械结构
外壳
铝型材
防护等级
IP30
尺寸
2.5W(空载),6W(满载)
重量
0.62Kg
安装方式
导轨式
环境
工作温度
-40℃~+85℃
储存温度
-40℃~+85℃
相对湿度
0-95%无凝露
质保
MTBF
800,000h
保修期
5
行业标准
EMI
FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A
EMS
IEC61000-4-2(ESD) ±6kV(contact),±8kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz-2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±2kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±2kV/CM;Data  Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS)  3V(10kHz-150kHz);10V(150kHz-80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
机械
IEC60068-2-6(振动)
IEC60068-2-27(冲击)
IEC60068-2-32(自由跌落)
产品选型
产品型号
规格
AOBO W5009-PWR-4MT-2MX
4个10/100BaseT(X)RJ45电端口,2个100 BaseFX光接口
AOBO W5009-PWR-6MT-2MX
6个10/100BaseT(X)RJ45电端口,2个100 BaseFX光接口
代码定义
代码选项
PWR
2LD:直流双电源供电,供电范围:12~36VDC
HV:单电源交直流输入,85~264VAC,120~370VDC
MX
MSD13/20/SC 百兆_单模_双纤_1310nm_20km_SC
MSD13/20/ST 百兆_单模_双纤_1310nm_20km_ST
MSD13/20/FC 百兆_单模_双纤_1310nm_20km_FC
MSD13/40/SC MSD13/40/SC
MSD13/40/SC 百兆_多模_双纤_1310nm_4km_SC
MMD13/4/ST 百兆_多模_双纤_1310nm_4km_ST
MSS35/40/ST 百兆_单模_单纤_Tx:1310/Rx:1550nm_40km_ST
MSS53/40/ST 百兆_单模_单纤_Tx:1550/Rx:1310nm_40km_ST
奥博瑞光5G路由器构建智慧停车系统
奥博瑞光工业交换机AGV双链路无缝漫游通信方案
奥博瑞光ABView网络管理系统
案例|AOBO交换机助力广西平天高速安全通车
奥博瑞光助推双碳目标 | AOBO工业交换机应用于浙江最大海上风场
