西克 MHT15-P2347光电传感器
2020/5/14 11:13:05
MHT15-P2347光电传感器德国施克SICK
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:西克
产品特点
传感器原理/检测原理 反射式光电扫描仪, 有能量的 外壳形状(光束出口) 圆柱形,轴向 壳体长度 35.8 mm 螺丝直径(外壳) M18 x 1 光轴 轴向 最大开关距离 10 mm ... 350 mm 1) 感应距离 10 mm ... 250 mm 光线种类 红外线 光发射器 LED 2) 光点尺寸(距离) Ø 50 mm (350 mm) 发射器散射角 大约 4.5° 轴长 950 nm 设置 电位计,270° (感应距离) 1) 具有 90% 反射率的扫描对象(指 DIN 5033 规定的标准白).
2) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
机械/电子参数
供电电压 10 V DC ... 30 1) 残余纹波 ≤ 5 Vss 2) 电流消耗 30 3) 开关量输出 PNP 开关类型 光开关 信号电压 PNP 高电平/低电平 约 UV - (< 2.9 V) / 约 0 V 输出电流 Imax. 100 响应时间 ≤ 1.25 ms 4) 开关频率 400 Hz 5) 连接类型 电缆,3 芯, 2 m 6) 导线材料 PVC 导线横截面 0.14 mm² 导线直径 Ø 3.7 mm 保护电路 A 7)
C 8)
D 9)
防护等级 III 重量 90 g 外壳材料 ABS
塑料材料、光学元件 塑料, PMMA 外壳防护等级 IP 67
IP 69K
运行环境温度 –25 ... +55 °C 存储环境温度 –25 ... +70 °C UL 文件编号 NRKH.E189383 & NRKH7.E189383 1) 极限值.
2) 不得超过或低于 UV公差.
3) 无负荷.
4) 信号传输时间(电阻负载时).
5) 亮暗对比度为 1:1 时.
6) 低于 0°C 时导线不能发生形变.
7) A = UV 接口(已采取反极性保护措施).
8) C = 抑制干扰脉冲.
9) D = 抗过载电流和短路保护输出端.
技术图纸
接线图 Cd-043
尺寸图
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
