西克 NT6-N112 1010395光电传感器
2020/5/14 11:26:05
NT6-N112 1010395光电传感器德国施克SICK
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:西克
产品特点
传感器原理/检测原理 镜反射式光电传感器, 双透镜 尺寸(宽 x 高 x 深) 12 mm x 31.5 mm x 21 mm 外壳形状(光束出口) 方形 最大开关距离 ≤ 6 m 1) 感应距离 ≤ 5 m 1) 光线种类 可见红光 光发射器 PinPoint-LED 2) 光点尺寸(距离) Ø 8 mm (350 mm) 轴长 650 nm 设置 电位计,270° 1) PL80A.
2) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
机械/电子参数
供电电压 10 V DC ... 30 V DC 1) 残余纹波 ± 10 % 2) 电流消耗 ≤ 30 mA 3) 开关量输出 NPN, 集电极开路 开关类型 明/暗切换 开关类型可选 可通过明通/暗通开关选择 信号电压 NPN 高电平/低电平 约 UV / ≤ 3 V 输出电流 Imax. ≤ 100 mA 4) 响应时间 < 625 µs 5) 开关频率 1,000 Hz 6) 连接类型 电缆,3 芯, 2 m 7) 导线材料 PVC 保护电路 A 8)
B 9)
D 10)
防护等级 III 重量 60 g 偏光滤镜 ✔ 外壳材料 ABS/PC
塑料材料、光学元件 塑料, PMMA 外壳防护等级 IP 67 供货范围 不锈钢安装支架 (1.4301/304) BEF-W100-A, 反光板 P250 运行环境温度 –25 °C ... +55 °C 11) 存储环境温度 –40 °C ... +70 °C UL 文件编号 NRKH.E348498 & NRKH7.E348498 1) 短路保护的电网环境下的临界值:最大 8 A.
2) 不得超过或低于 UV公差.
3) 无负荷.
4) 在 Uv > 24 V 时,IA max = 50 mA.
5) 信号传输时间(电阻负载时).
6) 亮暗对比度为 1:1 时.
7) 低于 0°C 时导线不能发生形变.
8) A = UV 接口(已采取反极性保护措施).
9) B = 具有反极性保护的输入端和输出端.
10) D = 抗过载电流和短路保护输出端.
11) 温度稳定性按照设置 +/-10 °C.
技术图纸
设置选项 可调性
接线图 Cd-043
特征曲线 GL6
光点尺寸 GL6, GL6G
触发感应距离图表 GL6, GL6G
尺寸图
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
