产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >西克 VT18-40N光电传感器
西克 VT18-40N光电传感器
供稿:深圳市兴天宇电子设备有限公司 2016/5/14 17:03:47
0 人气:59
    关键字: VT18-40N 光电传感器 SICK
    产品分类: 离散传感器 物联网 感知层 光电开关 位置检测
    品牌: 西克
    VT18-40N光电传感器德国施克SICK
    • 产品特点
      传感器原理/检测原理反射式光电扫描仪, 有能量的
      外壳形状(光束出口)圆柱形,轴向
      壳体长度63.6 mm
      螺丝直径(外壳)M18 x 1
      光轴轴向
      最大开关距离5 mm ... 400 mm 1)
      感应距离5 mm ... 350 mm
      光线种类红外线
      光发射器LED 2)
      光点尺寸(距离)Ø 20 mm (400 mm)
      发射器散射角大约 2.8°
      设置电位计,270° (感应距离)
      • 1) 具有 90% 反射率的扫描对象(指 DIN 5033 规定的标准白).
      • 2) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
    • 机械/电子参数
      供电电压10 V DC ... 30 V DC 1)
      残余纹波≤ 10 % 2)
      电流消耗≤ 30 mA 3)
      开关量输出NPN, 集电极开路 4)
      开关类型明/暗切换 4)
      开关类型可选通过 亮/暗通 控制可选
      输出电流 Imax.100 mA
      响应时间≤ 2 ms 5)
      开关频率250 Hz 6)
      连接类型电缆 4针, 2 m 7)
      导线材料PVC
      导线横截面0.14 mm²
      导线直径Ø 5 mm
      保护电路
      A 8)
      B 9)
      C 10)
      D 11)
      防护等级III
      重量120 g
      外壳材料黄铜镀镍
      金属
      材料、光学元件塑料, PMMA
      外壳防护等级IP 67
      运行环境温度–25 °C ... +70 °C
      UL 文件编号NMFT2.E175606
      • 1) 极限值.
      • 2) 不得超过或低于 UV公差.
      • 3) 无负荷.
      • 4) 控制线开路:亮通开关 L.ON.
      • 5) 信号传输时间(电阻负载时).
      • 6) 亮暗对比度为 1:1 时.
      • 7) 低于 0°C 时导线不能发生形变.
      • 8) A = UV 接口(已采取反极性保护措施).
      • 9) B = 具有反极性保护的输入端和输出端.
      • 10) C = 抑制干扰脉冲.
      • 11) D = 抗过载电流和短路保护输出端.
    隐藏全部隐藏全部
    技术图纸
    VTE18-4N4212
    设置选项
    VTE18-4N4212
    特征曲线
    VTE18-4N4212
    尺寸图
    VTE18-4N4212
    接线图 Cd-089
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
