产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >西克 VL180-2P41136光电传感器
供稿:深圳市兴天宇电子设备有限公司 2016/5/14 16:29:42
0 人气:8
    关键字: VL180-2P41136光电传感器 SICK
    产品分类: 物联网 离散传感器 光电开关 感知层 位置检测
    品牌: 西克
    VL180-2P41136光电传感器德国施克SICK
    • 产品特点
      传感器原理/检测原理镜反射式光电传感器, 双透镜
      外壳形状(光束出口)圆柱形,轴向
      壳体长度62.9 mm
      螺丝直径(外壳)M18 x 1
      光轴轴向
      最大开关距离0.05 m ... 7 m 1)
      感应距离0.05 m ... 6 m 1)
      光线种类可见红光
      光发射器LED 2)
      光点尺寸(距离)Ø 400 mm (6 m)
      发射器散射角大约 4.5°
      轴长645 nm
      设置电位计,270° (灵敏度)
      • 1) PL80A.
      • 2) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
    • 机械/电子参数
      供电电压10 V DC ... 30 V DC 1)
      残余纹波± 10 % 2)
      电流消耗30 3)
      开关量输出PNP, 集电极开路 4)
      开关类型明/暗切换 4)
      开关类型可选通过 亮/暗通 控制可选
      信号电压 PNP 高电平/低电平约 UV - 1.8 V / 0 V
      输出电流 Imax.≤ 100 mA
      响应时间≤ 0.5 ms 5)
      开关频率1,000 Hz 6)
      连接类型电缆 4针, 2 m 7)
      导线材料PVC
      导线横截面0.18 mm²
      导线直径Ø 3.8 mm
      保护电路
      A 8)
      B 9)
      D 10)
      防护等级III
      重量62 g
      偏光滤镜
      外壳材料PBT/PC
      塑料
      材料、光学元件塑料, PMMA
      外壳防护等级IP 67
      供货范围反光板 P250, 固定螺母(2 x)
      运行环境温度–25 °C ... +55 °C
      存储环境温度–40 °C ... +70 °C
      • 1) 短路保护的电网环境下的临界值:最大 8 A.
      • 2) 不得超过或低于 UV公差.
      • 3) 无负荷.
      • 4) 控制线开路:暗通开关 D.ON.
      • 5) 信号传输时间(电阻负载时).
      • 6) 亮暗对比度为 1:1 时.
      • 7) 低于 0°C 时导线不能发生形变.
      • 8) A = UV 接口(已采取反极性保护措施).
      • 9) B = 具有反极性保护的输入端和输出端.
      • 10) D = 抗过载电流和短路保护输出端.
    隐藏全部隐藏全部
    技术图纸
    VL180-2P41136
    设置选项
    VL180-2P41136
    接线图 Cd-089
    VL180-2P41136
    光点尺寸 VL180-2
    VL180-2P41136
    触发感应距离图表 VL180-2, 7 m, axial
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
