产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >西克 IQ40-15BPP-KK1接近开关
供稿:深圳市兴天宇电子设备有限公司 2016/5/13 18:01:10
0 人气:2
    关键字: IQ40-15BPP-KK1 接近开关 sick
    产品分类: 物联网 离散传感器 接近开关 感知层 位置检测
    品牌: 西克
    IQ40-15BPP-KK1接近开关施克sick
    • 设计构造方形
      外壳形状标准
      尺寸(宽 x 高 x 深)40 mm x 40 mm x 118 mm
      触发感应距离 Sn15 mm
      安全接通距离 Sa12.15 mm
      安装在金属齐平
      开关频率150 Hz
      连接类型端子式连接
      开关量输出PNP
      输出功能补偿量
      电气规格DC 4 电缆
      外壳防护等级IP 68 1)
      • 1) 根据 EN 60529.
    • 机械/电子参数
      供电电压10 V DC ... 60 V DC
      电压下降≤ 2.8 V 1)
      电流消耗≤ 10 mA 2)
      温度漂移 (Sr)± 10 %
      电磁兼容性根据 EN 60947-5-2
      持续性电流 Ia≤ 200 mA
      电缆压盖 夹具M20 x 1.5
      芯线横截面≤ 2.5 mm²
      短路保险
      极性反接保护
      抗冲击与抗振性30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm
      运行环境温度–25 °C ... +70 °C
      外壳材料塑料
      材料,感应面塑料, PBT
      • 1) 在 la max 和 Ub 60 V 时.
      • 2) 无负荷.
    • 折减系数
      提示这些数据仅作为参考,可能有偏差
      不锈钢 (V2A)大约 0.75
      铝 (Al)大约 0.3
      铜(Cu)大约 0.25
    • 安装指导
      备注相关图示参见“安装指导”
      A0 mm
      B60 mm
      C40 mm
      D45 mm
      E0 mm
      F80 mm
      隐藏全部隐藏全部
      技术图纸
      IQ40-15BPP-KK1
      安装指导
      IQ40-15BPP-KK1
      接线图 Cd-030
      IQ40-15BPP-KK1
      尺寸图
      1. 我要试用产品
      2. 我要产品资料
      3. 我要技术支持
      4. 我要咨询采购
      性能:
      给性能打分
      质量:
      给质量打分
      易用:
      给易用打分
      服务:
      给服务打分
