西克 IQ10-06NNS-KW1接近开关
2020/5/13 17:16:25
IQ10-06NNS-KW1接近开关施克sick
产品分类:离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
品牌:西克
产品特点
设计构造 方形 尺寸(宽 x 高 x 深) 10 mm x 16 mm x 28 mm 触发感应距离 Sn 6 mm 安装在金属 非齐平 开关频率 1,000 Hz 连接类型 电缆,3 芯, 2 m 开关量输出 NPN 输出功能 常开接点 电气规格 DC 3 电缆 外壳防护等级 IP 67 1) 1) 根据 EN 60529.
机械/电子参数
供电电压 10 V DC ... 30 V DC 残余纹波 ≤ 10 % 1) 电压下降 ≤ 1.5 V 2) 电流消耗 ≤ 10 mA 3) (接近传感器)通电后开始工作前的延时 ≤ 100 ms 滞后 1 % ... 20 % 再现性 ≤ 5 % 4) 5) 温度漂移 (Sr) ± 10 % 电磁兼容性 根据 EN 60947-5-2 持续性电流 Ia ≤ 300 mA 导线材料 PVC 导线横截面 0.25 mm² 导线直径 Ø 4.4 mm 短路保险 ✔ 极性反接保护 ✔ 通电脉冲保护 ✔ 抗冲击与抗振性 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm 运行环境温度 –25 °C ... +70 °C 外壳材料 塑料 材料,感应面 塑料, PA 1) 从 UV.
2) 在 Ia max 时.
3) 无负荷.
4) Ub = 20 V DC ... 30 V DC, Ta = 23 °C ± 5 °C.
5) 从 Sr.
安装指导
备注 相关图示参见“安装指导” A 7 mm B 20 mm C 10 mm D 18 mm E 8 mm F 48 mm G 12 mm
技术图纸
安装指导
接线图 Cd-001
尺寸图
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
