产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >西克 IQ10-06NPS-KW1接近开关
供稿:深圳市兴天宇电子设备有限公司 2016/5/13 17:53:37
0 人气:1
    关键字: IQ10-06NPS-KW1 接近开关 sick
    产品分类: 物联网 离散传感器 接近开关 感知层 位置检测
    品牌: 西克
    IQ10-06NPS-KW1接近开关施克sick
    • 产品特点
      设计构造方形
      尺寸(宽 x 高 x 深)10 mm x 16 mm x 28 mm
      触发感应距离 Sn6 mm
      安装在金属非齐平
      开关频率1,000 Hz
      连接类型电缆,3 芯, 2 m
      开关量输出PNP
      输出功能常开接点
      电气规格DC 3 电缆
      外壳防护等级IP 67 1)
      • 1) 根据 EN 60529.
    • 机械/电子参数
      供电电压10 V DC ... 30 V DC
      残余纹波≤ 10 % 1)
      电压下降≤ 1.5 V 2)
      电流消耗≤ 10 mA 3)
      (接近传感器)通电后开始工作前的延时≤ 100 ms
      滞后1 % ... 20 %
      再现性≤ 5 % 4) 5)
      温度漂移 (Sr)± 10 %
      电磁兼容性根据 EN 60947-5-2
      持续性电流 Ia≤ 300 mA
      导线材料PVC
      导线横截面0.25 mm²
      导线直径Ø 4.4 mm
      短路保险
      极性反接保护
      通电脉冲保护
      抗冲击与抗振性30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm
      运行环境温度–25 °C ... +70 °C
      外壳材料塑料
      材料,感应面塑料, PA
      • 1) 从 UV.
      • 2) 在 Ia max 时.
      • 3) 无负荷.
      • 4) Ub = 20 V DC ... 30 V DC, Ta = 23 °C ± 5 °C.
      • 5) 从 Sr.
    • 安装指导
      备注相关图示参见“安装指导”
      A7 mm
      B20 mm
      C10 mm
      D18 mm
      E8 mm
      F48 mm
      G12 mm
      隐藏全部隐藏全部
      技术图纸
      IQ10-06NPS-KW1
      安装指导
      IQ10-06NPS-KW1
      接线图 Cd-001
      IQ10-06NPS-KW1
      尺寸图
      1. 我要试用产品
      2. 我要产品资料
      3. 我要技术支持
      4. 我要咨询采购
      性能:
      给性能打分
      质量:
      给质量打分
      易用:
      给易用打分
      服务:
      给服务打分
