西克 IME12-04BPSZW2K接近开关
2020/5/13 16:09:19
IME12-04BPSZW2K接近开关施克sick
产品分类:离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
品牌:西克
产品特点
设计构造 公制设计 外壳形状 短形 螺纹尺寸 M12 x 1 直径 Ø 12 mm 触发感应距离 Sn 4 mm 安全接通距离 Sa 3.24 mm 安装在金属 齐平 开关频率 2,000 Hz 连接类型 电缆,3 芯, 2 m 开关量输出 PNP 输出功能 常开接点 电气规格 DC 3 电缆 外壳防护等级 IP 67 1) 1) 根据 EN 60529.
机械/电子参数
供电电压 10 V DC ... 30 V DC 残余纹波 ≤ 10 % 电压下降 ≤ 2 V 1) 电流消耗 ≤ 10 mA 2) (接近传感器)通电后开始工作前的延时 ≤ 100 ms 滞后 5 % ... 15 % 再现性 ≤ 2 % 3) 4) 温度漂移 (Sr) ± 10 % 电磁兼容性 根据 EN 60947-5-2 持续性电流 Ia ≤ 200 mA 导线材料 PVC 短路保险 ✔ 极性反接保护 ✔ 通电脉冲保护 ✔ 抗冲击与抗振性 30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm 运行环境温度 –25 °C ... +75 °C 外壳材料 金属, 黄铜镀镍 材料,感应面 塑料, 塑料 壳体长度 44 mm 可用的螺纹长度 29 mm 最大拧紧力矩 12 Nm UL 文件编号 NRKH.E181493 1) 在 Ia max 时.
2) 无负荷.
3) Ub 和 Ta 稳定.
4) 从 Sr.
折减系数
提示 这些数据仅作为参考,可能有偏差 钢铁 St37 (Fe) 1 不锈钢 (V2A) 大约 0.8 铝 (Al) 大约 0.45 铜(Cu) 大约 0.4 黄铜 (Ms) 大约 0.4 安装指导
备注 相关图示参见“安装指导” B 24 mm C 12 mm D 12 mm F 32 mm
技术图纸
安装指导 齐平安装
接线图 Cd-001
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
