产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >西克 IME30-10BP0ZC0S接近开关
供稿:深圳市兴天宇电子设备有限公司 2016/5/13 16:31:12
0 人气:1
    关键字: IME30-10BP0ZC0S 接近开关 sick
    产品分类: 物联网 离散传感器 感知层 接近开关 位置检测
    品牌: 西克
    IME30-10BP0ZC0S接近开关施克sick
    • 隐藏全部隐藏全部
      技术图纸
      IME30-10BPOZC0S
      安装指导 齐平安装
      IME30-10BPOZC0S
      接线图 Cd-008
      IME30-10BPOZC0S
      尺寸图 IME30 标准版,插头,齐平
      • 安装指导
        备注相关图示参见“安装指导”
        B30 mm
        C30 mm
        D30 mm
        F80 mm
      • 折减系数
        提示这些数据仅作为参考,可能有偏差
        钢铁 St37 (Fe)1
        不锈钢 (V2A)大约 0.8
        铝 (Al)大约 0.45
        铜(Cu)大约 0.4
        黄铜 (Ms)大约 0.4
      • 1) 在 Ia max 时.
      • 2) 无负荷.
      • 3) Ub 和 Ta 稳定.
      • 4) 从 Sr.
      • 机械/电子参数
        供电电压10 V DC ... 30 V DC
        残余纹波≤ 10 %
        电压下降≤ 2 V 1)
        电流消耗≤ 10 mA 2)
        (接近传感器)通电后开始工作前的延时≤ 125 ms
        滞后5 % ... 15 %
        再现性≤ 2 % 3) 4)
        温度漂移 (Sr)± 10 %
        电磁兼容性根据 EN 60947-5-2
        持续性电流 Ia≤ 200 mA
        短路保险
        极性反接保护
        通电脉冲保护
        抗冲击与抗振性30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
        运行环境温度–25 °C ... +75 °C
        外壳材料金属, 黄铜镀镍
        材料,感应面塑料, 塑料
        壳体长度71 mm
        可用的螺纹长度54 mm
        最大拧紧力矩100 Nm
        UL 文件编号NRKH.E181493
      • 1) 根据 EN 60529.
      • 产品特点
        设计构造公制设计
        外壳形状标准
        螺纹尺寸M30 x 1,5
        直径Ø 30 mm
        触发感应距离 Sn10 mm
        安全接通距离 Sa8.1 mm
        安装在金属齐平
        开关频率500 Hz
        连接类型插头,M12,4 针
        开关量输出PNP
        输出功能开口常闭
        电气规格DC 3 电缆
        外壳防护等级IP 67 1)
      1. 我要试用产品
      2. 我要产品资料
      3. 我要技术支持
      4. 我要咨询采购
      性能:
      给性能打分
      质量:
      给质量打分
      易用:
      给易用打分
      服务:
      给服务打分
