产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >西克 IMF18-08BNPVC0S接近开关
供稿:深圳市兴天宇电子设备有限公司 2016/5/13 17:12:30
0 人气:1
    关键字: IMF18-08BNPVC0S 接近开关 sick
    产品分类: 物联网 离散传感器 感知层 接近开关 位置检测
    品牌: 西克
    IMF18-08BNPVC0S接近开关施克sick
    • 产品特点
      设计构造公制设计
      螺纹尺寸M18 x 1
      直径Ø 18 mm
      触发感应距离 Sn8 mm
      安全接通距离 Sa6.48 mm
      安装在金属齐平
      开关频率1,500 Hz
      连接类型插头,M12,4 针
      开关量输出NPN
      输出功能补偿量
      电气规格DC 4 电缆
      外壳防护等级
      IP 68 1)
      IP 69K 2)
      • 1) 根据 EN 60529.
      • 2) 根据 EN 40050.
    • 机械/电子参数
      供电电压10 V DC ... 30 V DC
      残余纹波≤ 10 %
      电压下降≤ 2 V 1)
      电流消耗≤ 15 mA 2)
      (接近传感器)通电后开始工作前的延时大约 50 ms
      滞后1 % ... 20 %
      再现性5 % 3) 4)
      温度漂移 (Sr)± 10 %
      电磁兼容性根据 EN 60947-5-2
      持续性电流 Ia≤ 200 mA
      短路保险
      极性反接保护
      通电脉冲保护
      抗冲击与抗振性30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
      运行环境温度–40 °C ... +80 °C 5)
      外壳材料不锈钢, V4A (1.4404,316L) 不锈钢
      材料,感应面塑料, PPS
      壳体长度63 mm
      可用的螺纹长度35 mm
      最大拧紧力矩50 Nm
      • 1) 在 Ia max 时.
      • 2) 无负荷.
      • 3) Ub 和 Ta 稳定.
      • 4) 从 Sr.
      • 5) +100 °C 长达 15 分钟.
    隐藏全部隐藏全部
    技术图纸
    IMF18-08BNPVC0S
    安装指导 齐平安装
    IMF18-08BNPVC0S
    接线图 Cd-006
    IMF18-08BNPVC0S
    尺寸图 IMF18,齐平
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
