产品选型
西克 DKS40-EZLO-S03编码器
DKS40-EZLO-S03编码器施克SICK
产品分类:
离散传感器 编码器
品牌:
西克
  • 机械参数
    机械规格通孔空心轴, 夹紧法兰
    通孔空心轴
    轴直径8 mm x 13 mm
    规格重量0.18 kg
    启动转矩0.6 Ncm (+20 °C)
    工作转矩0.4 Ncm (+20 °C)
    允许径向/轴向轴负载40 N, 20 N
    最大工作转速6,000 U/min
    转动惯量6 gcm²
    轴承使用寿命2 x 10^9 圈
    最大角加速度5 x 10^5 rad/s²
  • 环境参数
    电磁兼容性EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
    外壳防护等级根据 IEC 60529 标准IP 64
    空气湿度90 % 1)
    工作温度范围0 °C ... +60 °C
    储存温度范围–40 °C ... +70 °C, 无包装
    抗冲击能力50 g, 7 ms (EN 60068-2-27)
    抗振能力20 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (EN 60068-2-6)
    • 1) 光学扫描元件不允许冷凝.
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
