Waytop WT022-N行程开关式
行程开关式金属外壳接近开关系列,伸缩机械结构,无触点输出,外形尺寸28*22*10mm,检测距离2mm,电感式检测,铁,工作电压10~30VDC,外观材质:不锈钢,铝合金,出线方式∅4*2M/3-wires,NPN NO。
产品分类:离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
品牌:Waytop
名称:行程开关式金属外壳接近开关系列
型号:WT022-N
产品说明:伸缩机械结构,无触点输出,外形尺寸28*22*10mm,检测距离2mm,电感式检测,铁,工作电压10~30VDC,外观材质:不锈钢,铝合金,出线方式∅4*2M/3-wires,NPN NO
产品特点:
1、机械式感应结构,无误信号,适合做行程定位用。
2、无触点输出,长寿命。
3、可选M8插头出线,灵活布线。
使用场合:应用于汽车生产线,电子设备,机床、冶金、化工、轻纺和印刷等行业。
产品用途:做自动设备的行程控制及限位保护。
注意事项:
1, 使用过程中被检测工件不要和接近开关发生接触或磨擦,以免损坏感应面的线圈。
2, 接近开关的引线最好用扎带或线卡固定,以免不必要的折弯或拉拽,造成接触不良或断线。
3, 接近开关的检测距离应设定在额定距离的2/3以内,保证能正常稳定的检测。
4, 布线时,避免与动力线或照明线等强电线路放入一个线槽,减少干扰的可能。
5, 如在使用中二个Waytop接近开关安装比较近,建议选用非屏蔽型安装方式的产品。
选型知识:
1、在一般的工业生产场所,通常都选用电感式(涡流式)接近开关和电容式接近开关。因为这两种接近开关对环境的要求条件较低,对检测距离的零节点要求较高,且对自动化设备应用非常普遍。
2、当被测对象是导电物体或可以固定在一块金属物上的物体时,一般都选用Waytop电感式(涡流式)接近开关,因为它的响应频率高、抗环境干扰性能好、应用范围广、价格较低、寿命长。
3、若所测对象是非金属(或金属)、液位高度、粉状物高度、塑料、烟草等。则应选用电容式接近开关。这种开关的响应频率低,但稳定性好。安装时应考虑环境因素的影响。
4、若被测物为导磁材料或者为了区别和它在一同运动的物体而把磁钢埋在被测物体内时,应选用霍尔接近开关,它的价格最低,由于内部采用材料的特殊性,易碎,且只能检测带磁性金属。
光闸电机WCGP48-38LXJ01-Z
双向转角丰田喷气织机左剪刀电机旋转电磁铁
背景抑制型激光光电开关 系列
Waytop DR48-1000P-GS透明材料检测光电传感器
Waytop DR48-1000N-GS透明材料检测光电开关
