产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >福禄克网络 TS® 90 Cable Fault Finder
供稿:福禄克测试仪器(上海)有限公司—福禄克网络 2016/5/16 10:29:22
0 人气:55
    关键字: TS® 90 Cable Fault Finder
    产品分类: 仪器仪表 专用产品 分析测试仪表 维护诊断设备 其它
    品牌: 福禄克
    TS® 90 Cable Fault Finder 一款使用方便的故障定位仪、电线和线缆管理器及音频发生器。
    优势:
    在长达 2,500 英尺(762 米)的两条或更多导线上工作
    立即从任何线对的一端测量开路距离或故障
    获得专利的 SmartTone® 音频发生器可确定线对
    测量线轴上的线缆距离
    在“开启”时持续测量
    显示距离读数而不是波形
    大 LED 屏幕
    高压检测
    防潮
    一键操作
    其他连接线也可用于同轴电缆(F 连接器)和其他应用
    概述
    此简便易用且价格具有竞争力的测试仪将以下三个工具集于一身 – 即故障检测仪、电缆和电线管理装置以及具有 SmartTone 技术的音频发生器。从任何两条或更多导线的一端,您可测量长达 2,500 英尺(762 米)的距离。可轻松地发现电线、电话线、安全线和同轴线上的开路或短路距离。
    结果为距离读数而不是波形,因此它特别适合不熟悉时域反射计 (TDR) 的技术员。发现并解决线缆问题,而无需拖拉新电线或盲目破墙寻找。时断时续的故障也不难发现,因为装置在“开启”时会持续测量。
    它特别适合货车和仓库中电缆库存的存货管理,通过快速评估需求和更精确地管理线缆库存,它可帮助您更精确地完成更多的工作竞标。
    获得专利的 SmartTone 技术产生五个不同的音频,以用于精确的电线和线对确认,即使在有电流的线缆附近。将电线接触到一起并且立即缩短线对的远端时,SmartTone 技术将改变产生的音频的节奏。通过探测器听到的音频变化可有效确认正确的线对。
    如果意外夹到带电的线对 (不超过 250VAC) 上,装置中的电压检测将立即发出一声警报。
    型号和配件
    规格
    更多内容请访问 福禄克测试仪器(上海)有限公司—福禄克网络(http://c.gongkong.com/?cid=54136)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
