西克 WT34-R240 光电开关
2020/5/16 17:38:25
WT34-R240 (2)光电开关施克SICK
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:西克
产品特点
传感器原理/检测原理 反射式光电扫描仪, 背景抑制功能 尺寸(宽 x 高 x 深) 27 mm x 92 mm x 70 mm 外壳形状(光束出口) 方形 最大开关距离 100 mm ... 1,200 mm 1) 感应距离 100 mm ... 1,200 mm 光线种类 可见红光 光发射器 LED 2) 光点尺寸(距离) Ø 40 mm (1,200 mm) 轴长 660 nm 设置 电位计 1) 具有 90% 反射率的扫描对象(指 DIN 5033 规定的标准白).
2) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
机械/电子参数
供电电压 12 V DC ... 240 V DC 1)
24 ... 240 V AC 2)
功耗 < 2 VA 开关量输出 继电器, 电气隔离 3) 开关功能 转换开关 开关类型 光开关, 暗通调校 3) 开关类型可选 可通过明通/暗通开关选择 开关电流(开关电压) 4 A (250 V AC)
4 A (24 V DC)
响应时间 ≤ 10 ms 开关频率 10 Hz 4) 连接类型 夹持式端子,带 M16 螺纹 保护电路 A 5)
C 6)
防护等级 II 7) 重量 140 g 外壳材料 ABS
塑料外壳防护等级 IP 67 使用类别 AC-15, DC-13, 根据 EN 60947-1 运行环境温度 –40 °C ... +60 °C 存储环境温度 –40 °C ... +75 °C UL 文件编号 NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 1) 极限值.
2) ±10 %.
3) 在波动或电平超负荷的时候,合适的电火花配置.
4) 亮暗对比度为 1:1 时.
5) A = UV 接口(已采取反极性保护措施).
6) C = 抑制干扰脉冲.
7) 额定电压:250 V AC/DC.
技术图纸
设置选项
接线图 Cd-167
特征曲线
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
