奥博瑞光AOBO 6012系列工业以太网交换机
AOBO 6012系列工业以太网交换机可支持4个千兆端口,支持Combo接口类型,8个百兆电接口,用户可根据需要选择合适的光口数量,满足不同工业场合需求。
产品分类:工业以太网 物联网 工业交换机 其它 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:奥博瑞光
8+4G网管型导轨式千兆工业交换机
⊙最大可支持8个百兆电口和4个千兆以太网端口(Combo接口)
⊙支持ABRing®极速自愈环协议,自愈时间<5ms
⊙支持VLAN、组播、QoS、广播风暴抑制、端口自环检测等网络管理功能
⊙专用网管软件管理,自动拓扑发现,远程故障定位,拓扑告警功能
AOBO 6012系列工业以太网交换机可支持4个千兆端口,支持Combo接口类型,8个百兆电接口,用户可根据需要选择合适的光口数量,满足不同工业场合需求。AOBO 6012系列支持ABRing®、QoS、VLAN、组播、端口自环检测、端口镜像、继电器网络异常告警等网络管理功能。AOBO 6012系列千兆自愈环工业交换机可快速、方便的组建高可靠的分布式光纤自愈环网络结构,另外提供更多的千兆上联接口,可灵活组建各种工业应用场合。该系列专门针对工业恶劣环境开发,采用坚固的铝合金外壳,无风扇设计,低功耗,可以在-40℃~+85℃的环境中稳定工作。
特点优势
⊙最大提供4个千兆Combo接口,可满足不同工业应用场合组网需要
⊙支持ABRing®极速自愈环协议,环网自愈时间<5ms,断链恢复自愈不丢包
⊙支持VLAN、QoS、速率限制、端口隔离、多播管理、镜像等功能
⊙支持广播风暴抑制功能,可限制多播、单播泛洪、广播报文报文输入速率
⊙支持端口智能自环检测功能,杜绝端口成环问题造成的网络风暴问题
⊙提供专用的ABNet网管软件,远程监测、管理设备运行,自动拓扑发现
⊙工业级设计,极端温度适应能力及良好的电磁EMC兼容性
⊙可直接即插即用,方便工业现场工程安装及后期维护
产品规格
技术参数 | 标准 | IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-T IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3z 1000Base-X ANSI/IEEE 802.3 NWay |
交换属性 | 优先级队列 | 8 |
VLAN数 | 4K | |
VLAN ID | 1-4093 | |
MAC表 | 16K | |
交换时延 | <10us | |
转发带宽 | 32Gbps | |
接口 | 百兆电口 | 10/100BaseT(X)自适应 RJ45连接接口 MDI/MDI-X自动交叉 全双工和半双工自动切换 |
千兆电口 | 10/100/1000BaseT(X)自适应 | |
千兆光口 | 100/1000Base-X,SFP插槽 | |
传输距离 | 多模 2KM、4KM 单模 20~120KM | |
电源 | 输入电压 | 12~36VDC冗余电源输入或85~264VAC/120~370VDC |
功率 | 16W(满载) | |
过载保护 | 支持 | |
反接保护 | 支持 | |
冗余保护 | 支持 | |
告警端口 | 3芯5.08mm间距插入式端子,250VAC/220VDC Max,2A Max,60W Max | |
机械结构 | 外壳 | 铝型材 |
防护等级 | IP40 | |
尺寸 | 103.5mm×53mm×143mm | |
重量 | 0.6kg | |
安装方式 | 导轨式 | |
环境 | 工作温度 | -40℃~+85℃ |
储存温度 | -40℃~+85℃ | |
相对湿度 | 0-95%无凝露 | |
质保 | MTBF | 600,000h |
保修期 | 5年 | |
行业标准 | EMI | FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A |
IEC61000-4-2(ESD) ±6kV(contact),±8kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz-2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±2kV; Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±2kV/CM; Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz-150kHz); 10V(150kHz-80MHz) IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) | ||
机械 | IEC60068-2-6(振动) IEC60068-2-27(冲击) IEC60068-2-32(自由跌落) |
产品选型
产品型号 | 规格 | |
AOBO 6012-PWR-8MT-4GC | 8个百兆电端口,4个千兆combo接口 | |
代码定义 | 代码选型 | |
PWR | 2LD:直流双电源供电,供电范围:12~36VDC。 | |
HV:单电源交流220VAC输入,供电范围:85~264VAC。 | ||
GC | 千兆combo口,支持1个千兆SFP光纤插槽 + 1个10/100/1000MBaseT(X) RJ45电端口 | |
GX | 千兆SFP插槽,可选配以下SFP模块: | |
GSFP_E_RJ45 | 10M/100M/1000M自适应RJ45电接口 | |
GSD13/20/LC | 千兆_单模_双纤_1310nm_20KM_LC | |
GSD13/40/LC | 千兆_单模_双纤_1310nm_40KM_LC | |
GSS35/20/SC | 千兆_单模_单纤_Tx:1310/Rx:1550nm_20KM_SC | |
GSS53/20/SC | 千兆_单模_单纤_Tx:1550/Rx:1310nm_20KM_SC | |
GSS35/40/SC | 千兆_单模_单纤_Tx:1310/Rx:1550nm_40KM_SC | |
GSS53/40/SC | 千兆_单模_单纤_Tx:1550/Rx:1310nm_40KM_SC |
AOBO 6220S 导轨式网管型PoE工业交换机
AOBO 5011 网管型导轨式工业以太网交换机
AOBO 5011S 网管型导轨式PoE工业以太网交换机
AOBO 7228B 二层机架式网管型工业以太网交换机
AOBO 7228B系列三层机架式网管型工业以太网交换机
