奥博瑞光AOBO 6211系列自愈环工业以太网交换机
AOBO 6211系列自愈环工业以太网交换机可支持8个百兆以太网端口,1~3个千兆以太网端口,用户可根据工业环境实际需要,灵活的组建各种拓扑类型的网络结构。
产品分类:工业以太网 物联网 工业交换机 行业专用交换机 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:奥博瑞光
8+3G网管型导轨式千兆工业交换机
⊙支持8个百兆以太网端口,1~3个千兆以太网端口
⊙支持千兆ABRing®自愈环,<5ms自愈时间
⊙支持IGMP snooping,GMRP,静态组播
⊙支持VLAN、GVRP、RSTP、QoS、ACL等网络功能
⊙支持端口聚合、端口限速、广播风暴抑制
⊙支持SNMP网管、Web、Telnet、ABNet专用网管软件和自动拓扑
⊙可选配ABPass®光路保护模块
AOBO 6211系列自愈环工业以太网交换机可支持8个百兆以太网端口,1~3个千兆以太网端口,用户可根据工业环境实际需要,灵活的组建各种拓扑类型的网络结构。分布式ABRing®自愈环技术能够有效提高工业网络的高可靠性,可在5ms内实现自愈。AOBO 6211系列支持STP/RSTP/MSTP、端口聚合、IGMP Snooping、ACL、GVRP等丰富的网络管理功能,支持SNMP网管、Web、Telnet、ABNet专用网管软件多种管理方式。该系列具有IP40等级金属外壳,无风扇设计,低功耗,对极端环境温度适用及良好的电磁兼容适应能力,可在恶劣工业环境下长期稳定可靠工作,已广泛应用于风电场、电力配网、交通、石油等工业领域。
特点优势
⊙支持ABRing®千兆全分布式极速自愈环,自愈时间<5ms
⊙支持VLAN、GVRP、RSTP、广播风暴抑制、IGMP Snooping、ACL等管理功能
⊙支持3个千、百兆自适应SFP可插拔光纤端口
⊙支持基于端口、IP、MAC等多种形式的VLAN策略,灵活方便地实现业务间隔离和用户分组
⊙支持SNMP、Telnet、Web、ABNet集中管理多种管理方式
⊙可选配ABPass®光路保护模块,支持设备断电时光纤链路自动旁路功能
产品规格
技术参数 | 标准 | IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-T IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3z 1000Base-X ANSI/IEEE 802.3 NWay |
交换属性 | 优先级队列 | 8 |
VLAN数 | 4K | |
VLAN ID | 1-4093 | |
MAC表 | 8K | |
交换时延 | <10us | |
转发带宽 | 32Gbps | |
接口 | 百兆电口 | 10/100BaseT(X)自适应 RJ45连接接口 MDI/MDI-X自动交叉 全双工和半双工自动切换 |
千兆电口 | 10/100/1000BaseT(X)自适应 | |
千兆光口 | 1000Base-X,SFP插槽 10/100/1000Base-T(X) SFP接口 | |
传输距离 | 多模 2KM、4KM 单模 20~120KM | |
电源 | 输入电压 | 12~36VDC冗余电源输入或85~264VAC/120~370VDC |
功率 | 5.52W(空载),8.64W(满载) | |
过载保护 | 支持 | |
反接保护 | 支持 | |
冗余保护 | 支持 | |
告警端口 | 3芯5.08mm间距插入式端子,250VAC/220VDC Max,2A Max,60W Max | |
机械结构 | 外壳 | 铝型材 |
防护等级 | IP40 | |
尺寸 | 103.5mm×53mm×143mm | |
重量 | 0.6kg | |
安装方式 | 导轨式 | |
环境 | 工作温度 | -40℃~+85℃ |
储存温度 | -40℃~+85℃ | |
相对湿度 | 0-95%无凝露 | |
质保 | MTBF | 800,000h |
保修期 | 5年 | |
行业标准 | EMI | FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A |
IEC61000-4-2(ESD) ±6kV(contact),±8kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz-2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±2kV; Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±2kV/CM; Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz-150kHz); 10V(150kHz-80MHz) IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) | ||
机械 | IEC60068-2-6(振动) IEC60068-2-27(冲击) IEC60068-2-32(自由跌落) |
产品型号 | 规格 | |
AOBO 6211-PWR-8MT-1GX | 8个百兆电端口,1个千兆SFP插槽 | |
AOBO 6211-PWR-4MT-3GX | 4个百兆电端口,3个千兆SFP插槽 | |
AOBO 6211-PWR-6MT-3GX | 6个百兆电端口,3个千兆SFP插槽 | |
AOBO 6211-PWR-8MT-3GX | 8个百兆电端口,3个千兆SFP插槽 | |
AOBO 6211P-PWR-8MT-3GX | 8个百兆电端口,3个千兆SFP插槽,支持ABPass®功能 | |
代码定义 | 代码选型 | |
PWR | 2LD:直流双电源供电,供电范围:12~36VDC。 | |
HV:单电源交直流输入,85~264VAC,120~370VDC。 | ||
GX | 千兆SFP插槽,可选配以下SFP模块: | |
GSFP_E_RJ45 | 10M/100M/1000M自适应RJ45电接口 | |
GSD13/20/LC | 千兆_单模_双纤_1310nm_20KM_LC | |
GSD13/40/LC | 千兆_单模_双纤_1310nm_40KM_LC | |
GSS35/20/SC | 千兆_单模_单纤_Tx:1310/Rx:1550nm_20KM_SC | |
GSS53/20/SC | 千兆_单模_单纤_Tx:1550/Rx:1310nm_20KM_SC | |
GSS35/40/SC | 千兆_单模_单纤_Tx:1310/Rx:1550nm_40KM_SC | |
GSS53/40/SC | 千兆_单模_单纤_Tx:1550/Rx:1310nm_40KM_SC |
AOBO 6220S 导轨式网管型PoE工业交换机
AOBO 5011 网管型导轨式工业以太网交换机
AOBO 5011S 网管型导轨式PoE工业以太网交换机
AOBO 7228B 二层机架式网管型工业以太网交换机
AOBO 7228B系列三层机架式网管型工业以太网交换机
