虹润NHR-5620系列数字显示容积仪
2016/5/16 10:17:43
NHR-5620系列数字显示容积仪可对工业现场各类规则、不规则罐体的液位进行采集、显示并转换成对应罐体的容积,适用于对各种过程参量进行监测、控制、采集等。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 数显仪表
品牌:虹润
NHR-5620系列数字显示容积仪
概述
★双屏LED数码显示, 具备11种信号输入功能,测量精度为0.2%级
★可对各种形状罐体进行液位〈=〉容积转换测量控制。
★采用查表法进行运算 ,可对规则或不规则罐体实现高精度的液位〈=〉容积显示控制。
★可带两路模拟量变送输出。
★支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
★仪表可带RS232C打印功能,具有手动、定时、报警打印功能。
★带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
★输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
★参数设定密码锁定,参数设置断电永久保存,具备参数恢复系统原始设置功能。
仪表面板
仪表接线图
仪表选型
NHR-5620□-□-□/□-□/□/□( )-□-( )
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
①规格尺寸 | ②输入分度号 | ||
代码 | 宽*高*深 | 代码 | 分度号(测量范围) |
A B C | 160*80*110mm(横式) 80*160*110mm(竖式) 96*96*110mm(方式) | 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 56 | 0~20mA (-1999~9999) 0~10mA (-1999~9999) 4~20mA (-1999~9999) 0~5V (-1999~9999) 1~5V (-1999~9999) -5~5V (-1999~9999) 0~10V (-1999~9999)(不可切换) 0~10mA开方 (-1999~9999) 4~20mA开方 (-1999~9999) 0~5V开方 (-1999~9999) 1~5V开方 (-1999~9999) 特殊规格 |
③变送输出1(OUT1) | |||
代码 | 输出类型(负载电阻RL) | ||
X 0 1 2 3 4 5 8 | 无输出 4-20mA(RL≤500Ω) 1-5V(RL≥250KΩ) 0-10mA(RL≤1KΩ) 0-5V(RL≥250KΩ) 0-20mA(RL≤500Ω) 0-10V(RL≥4KΩ) 特殊规格 | ||
④变送输出2(OUT2) | ⑤报警(继电器接点输出) | ||
代码 | 输出类型(负载电阻RL) | 代码 | 报警限数 |
X 0 1 2 3 4 5 8 | 无输出 4-20mA(RL≤500Ω) 1-5V(RL≥250KΩ) 0-10mA(RL≤1KΩ) 0-5V(RL≥250KΩ) 0-20mA(RL≤500Ω) 0-10V(RL≥4KΩ) 特殊规格 | X 1 2 3 4 | 无输出 1限报警 2限报警 3限报警 4限报警 |
⑥通讯输出 | ⑦馈电输出 | ||
代码 | 通讯接口(通讯协议) | 代码 | 馈电输出(输出电压) |
D1 D2 D3 | RS-485通迅接口(Modbus) RS232通迅接口(Modbus) RS232C打印接口 | X 1P 2P | 无输出 1路馈电输出 2路馈电输出 如“2P(12/24)”表示第一路12V,第二路24V馈电输出。 |
⑧供电电源 | ⑨备注 | ||
代码 | 电压范围 | 无备注可省略 | |
A D | AC/DC 100-240V(50/60Hz) DC 20-29V |
备注 |
1、标配的RS232接口是用于容积换算的通讯接口,RS485与RS232C打印接口不能与RS232通讯接口同时选择;建议客户下单时提供容积仪的容积与液位的关系式。 2、选型时请根据接线图来选择功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。 3、选型时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。 例1:NHR-5620A-27-0/X/2/D2/X-A |
虹润公司荣获南平市创新转型示范企业
虹润院士专家工作站荣膺“2022年福建省示范院士专家工作站”
央媒持续关注 虹润再增信心
虹润NHR-T910系列超薄大屏无纸记录仪
虹润NHR-T710系列触摸超薄无纸记录仪
