奥博瑞光AOBO 3128系列非网管型机架式工业交换机
AOBO 3128系列非网管型机架式工业交换机,最大可支持4个千兆或者百兆以太网光口,24个百兆以太网电口,专为满足工业网络应用而设计。
产品分类:工业交换机 物联网 工业以太网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品 整机
品牌:奥博瑞光
24+4G非网管型机架式工业交换机
⊙最大支持4个千兆或百兆光口,24个百兆电口
⊙冗余宽范围交、直流电源输入
⊙符合工业四级电磁兼容性要求
⊙-40℃~+85℃工作温度范围
⊙高强度铝合金外壳设计
AOBO 3128系列非网管型机架式工业交换机,最大可支持4个千兆或者百兆以太网光口,24个百兆以太网电口,专为满足工业网络应用而设计。该系列交换机可支持直流双电源供电(供电范围:12~36VDC),或者交流双电源供电(供电范围:85~264VAC)。支持IEEE802.3、802.3u、802.3x存储转发交换方式,专门针对工业恶劣使用环境开发,产品符合工业四级的电磁EMC兼容性要求,符合FCC、CE标准,为工业网络组网的以太网设备连接提供经济可靠的解决方案。
特点优势
⊙支持IEEE802.3、802.3u、802.3x存储转发交换方式
⊙支持24VDC(12~36VDC)或者220VAC(85~264VAC)冗余电源输入
⊙无风扇、低功耗、宽温设计:-40℃~+85℃
⊙10/100M,全/半双工,MDI/MDI-X自适应
产品规格
技术参数 | 标准 | IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab(1000Base-T) IEEE 802.3z(1000Base-SX/LX) ANSI/IEEE 802.3 NWay |
交换属性 | MAC表 | 4K |
交换时延 | <10us | |
转发带宽 | 32Gbps | |
接口 | 百兆电口 | 10/100BaseT(X)自适应 RJ45连接接口 MDI/MDI-X自动交叉 全双工和半双工自动切换 |
百兆光口 | 100BaseFX SC、ST、FC接口可选 单模、多模可选 单纤双向收发可选 | |
传输距离 | 多模 2KM、4KM、5KM 单模 20~120KM | |
电源 | 输入电压 | 12~36VDC冗余电源输入或85~264VAC/120~370VDC |
功率 | 8W(空载),16W(满载) | |
过载保护 | 支持 | |
反接保护 | 支持 | |
冗余保护 | 支持 | |
告警端口 | 2芯5.08mm间距插入式端子,250VAC/220VDC Max,2A Max,60W Max | |
机械结构 | 外壳 | 铝型材 |
防护等级 | IP30 | |
尺寸 | 44mm×440mm×178mm | |
重量 | 2.65kg | |
安装方式 | 19"机架式 | |
环境 | 工作温度 | -40℃~+85℃ |
储存温度 | -40℃~+85℃ | |
相对湿度 | 0-95%无凝露 | |
质保 | MTBF | 800,000h |
保修期 | 5年 | |
行业标准 | EMI | FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A |
IEC61000-4-2(ESD) ±6kV(contact),±8kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz-2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±2kV; Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±2kV/CM; Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz-150kHz); 10V(150kHz-80MHz) IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) | ||
机械 | IEC60068-2-6(振动) IEC60068-2-27(冲击) IEC60068-2-32(自由跌落) |
产品型号 | 规格 | |
AOBO 3128-PWR-16MT | 16个10/100M BaseT(X)RJ45电端口 | |
AOBO 3128-PWR-24MT | 24个10/100M BaseT(X)RJ45电端口 | |
AOBO 3128-PWR-16MT-2MX | 16个10/100M BaseT(X)RJ45电端口,2个百兆光接口 | |
AOBO 3128-PWR-16MT-4MX | 16个10/100M BaseT(X)RJ45电端口,4个百兆光接口 | |
AOBO 3128-PWR-24MT-2MX | 24个10/100M BaseT(X)RJ45电端口,2个百兆光接口 | |
AOBO 3128-PWR-24MT-4MX | 24个10/100M BaseT(X)RJ45电端口,4个百兆光接口 | |
AOBO 3128-PWR-16MT-2GX | 16个10/100M BaseT(X)RJ45电端口,2个千兆光接口 | |
AOBO 3128-PWR-16MT-4GX | 16个10/100M BaseT(X)RJ45电端口,4个千兆光接口 | |
AOBO 3128-PWR-24MT-2GX | 24个10/100M BaseT(X)RJ45电端口,2个千兆光接口 | |
AOBO 3128-PWR-24MT-4GX | 24个10/100M BaseT(X)RJ45电端口,4个千兆光接口 | |
代码定义 | 代码选型 | |
PWR | 2LD:直流双电源供电,供电范围:12~36VDC。 | |
HV:单电源交直流输入,85~264VAC/120~370VDC | ||
2HV:双电源交直流输入,85~264VAC/120~370VDC | ||
MX | MSD13/20/SC | 百兆_单模_双纤_1310nm_20km_SC |
MSD13/20/ST | 百兆_单模_双纤_1310nm_20km_ST | |
MSD13/40/SC | 百兆_单模_双纤_1310nm_40km_SC | |
MMD13/4/SC | 百兆_多模_双纤_1310nm_4km_SC | |
MMD13/4/ST | 百兆_多模_双纤_1310nm_4km_ST | |
MSS35/40/ST | 百兆_单模_单纤_Tx:1310/Rx:1550nm_40km_ST | |
MSS53/40/ST | 百兆_单模_单纤_Tx:1550/Rx:1310nm_40km_ST | |
GX | 千兆SFP插槽,可选配以下SFP模块: | |
GSFP_E_RJ45 | 10M/100M/1000M自适应RJ45电接口 | |
GSD13/20/LC | 千兆_单模_双纤_1310nm_20KM_LC | |
GSD13/40/LC | 千兆_单模_双纤_1310nm_40KM_LC | |
GSS35/20/SC | 千兆_单模_单纤_Tx:1310/Rx:1550nm_20KM_SC | |
GSS53/20/SC | 千兆_单模_单纤_Tx:1550/Rx:1310nm_20KM_SC | |
GSS35/40/SC | 千兆_单模_单纤_Tx:1310/Rx:1550nm_40KM_SC | |
GSS53/40/SC | 千兆_单模_单纤_Tx:1550/Rx:1310nm_40KM_SC |
AOBO 6220S 导轨式网管型PoE工业交换机
AOBO 5011 网管型导轨式工业以太网交换机
AOBO 5011S 网管型导轨式PoE工业以太网交换机
AOBO 7228B 二层机架式网管型工业以太网交换机
AOBO 7228B系列三层机架式网管型工业以太网交换机
