奥博瑞光AOBO 3009系列非网管型导轨式百兆工业以太网交换机
AOBO 3009系列非网管型导轨式百兆工业以太网交换机是9口工业级以太网交换机,用户可根据组网需要选择合适的光口类型。
产品分类:工业以太网 物联网 工业交换机 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:奥博瑞光
9口非网管百兆导轨式工业交换机
⊙支持10/100BaseT(X),100BaseFX
⊙支持IEEE802.3/802.3u/802.3x
⊙支持24VDC冗余电源输入或220VAC交流输入
⊙工作温度:-40℃~+85℃
⊙工业级设计,低功耗,无风扇
⊙坚固铝合金外壳,抗冲击、防震动
AOBO 3009系列非网管型导轨式百兆工业以太网交换机是9口工业级以太网交换机,用户可根据组网需要选择合适的光口类型。AOBO 3009系列支持IEEE802.3/802.3u/802.3x,支持10/100BaseT(X),100BaseFX,全/半双工,MDI/MDI-X自适应。AOBO 3009系列可支持24VDC(12~36VDC)双电源冗余输入或220VAC(85~264VAC)交流电源输入。该系列可以在-40℃~+85℃温度环境中长期稳定工作,具有IP40防护等级,适合各种工业网络环境应用。可支持壁挂和导轨安装方式,结构设计灵巧,采用坚固铝合金,无风扇设计,低功耗,为不同工业应用提供经济、灵活的解决方案。
特点优势
⊙支持超宽工作温度范围:-40℃~+85℃
⊙抗强电磁干扰和浪涌保护能力强
⊙工业级设计,坚固铝合金外壳,低功耗,无风扇
产品规格
技术参数 | 标准 | IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-T ANSI/IEEE 802.3 NWay |
交换属性 | MAC表 | 1K |
交换时延 | <10us | |
转发带宽 | 3.2Gbps | |
接口 | 百兆电口 | 10/100BaseT(X)自适应 RJ45连接接口 MDI/MDI-X自动交叉 全双工和半双工自动切换 |
百兆光口 | 100BaseFX SC、ST、FC接口可选 单模、多模可选 单纤双向收发可选 | |
传输距离 | 多模 2KM、4KM 单模 20~120KM | |
电源 | 输入电压 | 12~36VDC冗余电源输入或85~264VAC/120~370VDC |
功率 | 5.3W(满载) | |
过载保护 | 支持 | |
反接保护 | 支持 | |
冗余保护 | 支持 | |
机械结构 | 外壳 | 铝型材 |
防护等级 | IP40 | |
尺寸 | 53mm×103.5mm×143mm | |
重量 | 0.78Kg | |
安装方式 | 导轨式 | |
环境 | 工作温度 | -40℃~+85℃ |
储存温度 | -40℃~+85℃ | |
相对湿度 | 0-95%无凝露 | |
质保 | MTBF | 800,000h |
保修期 | 5年 | |
行业标准 | EMI | FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A |
IEC61000-4-2(ESD) ±6kV(contact),±8kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz-2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±2kV; Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±2kV/CM; Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz-150kHz); 10V(150kHz-80MHz) IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) | ||
机械 | IEC60068-2-6(振动) IEC60068-2-27(冲击) IEC60068-2-32(自由跌落) |
产品型号 | 规格 | |
AOBO 3009-PWR-8MT | 8电口10/100BaseT(X)工业以太网交换机 | |
AOBO 3009-PWR-8MT-1MX | 8个10/100BaseT(X)电端口,1个100 BaseFX光接口 | |
AOBO 3009-PWR-6MT-2MX | 6个10/100BaseT(X)电端口,2个100 BaseFX光接口 | |
AOBO 3009-PWR-6MT-3MX | 6个10/100BaseT(X)电端口,3个100 BaseFX光接口 | |
AOBO 3009-PWR-5MT-4MX | 5个10/100BaseT(X)电端口,4个100 BaseFX光接口 | |
AOBO 3009P-PWR-6MT-2MX | 支持ABPass®光路保护功能。6个10/100BaseT(X)电端口,2个100 BaseFX光接口 | |
代码定义 | 代码选型 | |
PWR | 2LD:直流双电源供电,供电范围:12~36VDC | |
HV:单电源交直流输入,85~264VAC,120~370VDC。 | ||
MX | MSD13/20/SC | 百兆_单模_双纤_1310nm_20km_SC |
MSD13/20/ST | 百兆_单模_双纤_1310nm_20km_ST | |
MSD13/20/FC | 百兆_单模_双纤_1310nm_20km_FC | |
MMD13/4/SC | 百兆_多模_双纤_1310nm_4km_SC | |
MMD13/4/ST | 百兆_多模_双纤_1310nm_4km_ST | |
MSS35/40/ST | 百兆_单模_单纤_Tx:1310/Rx:1550nm_40km_ST | |
MSS53/40/ST | 百兆_单模_单纤_Tx:1550/Rx:1310nm_40km_ST |
AOBO 6220S 导轨式网管型PoE工业交换机
AOBO 5011 网管型导轨式工业以太网交换机
AOBO 5011S 网管型导轨式PoE工业以太网交换机
AOBO 7228B 二层机架式网管型工业以太网交换机
AOBO 7228B系列三层机架式网管型工业以太网交换机
