奥博瑞光AOBO 3010系列是非网管型千兆导轨式工业以太网交换机
AOBO 3010系列是非网管型千兆导轨式工业以太网交换机,该系列可支持3个千兆以太网光口(可选Combo接口),7个百兆电接口,用户可根据需要选择合适的光口数量,满足不同工业场合需求
产品分类:工业以太网 物联网 工业交换机 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:奥博瑞光
7+3G非网管千兆导轨式工业交换机
⊙最大支持3个千兆光纤口,7个百兆电接口,支持千兆Combo端口
⊙可灵活选择合适的光口、电口数量及光口类型,满足多种自动化控制应用需求
⊙提供24VDC(12~36VDC)双电源输入或220VAC电源输入方式
⊙满足工业四级电磁兼容性要求
AOBO 3010系列是非网管型千兆导轨式工业以太网交换机,该系列可支持3个千兆以太网光口(可选Combo接口),7个百兆电接口,用户可根据需要选择合适的光口数量,满足不同工业场合需求。该系列产品支持24VDC(12~36VDC)双电源冗余供电,或者220VAC(85~264VAC)电源供电。该系列交换机专门针对工业恶劣环境开发,采用坚固的铝合金外壳,无风扇设计,低功耗,可以在-40℃~+85℃的工业环境中稳定工作。
特点优势
⊙提供24VDC(12~36VDC)双电源冗余供电或220VA(85~264VAC)供电
⊙最多可提供3个SFP插槽,可灵活选择不同SFP模块类型,适应不同组网需要
⊙工作温度范围:-40℃~+85℃
⊙工业级设计,坚固铝合金型材外壳,抗冲击,防震动
产品规格
技术参数 | 标准 | IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-T IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3z 1000Base-X ANSI/IEEE 802.3 NWay |
交换属性 | 优先级队列 | 4 |
MAC表 | 8K | |
交换时延 | <10us | |
转发带宽 | 32Gbps | |
接口 | 百兆电口 | 10/100BaseT(X)自适应 RJ45连接接口 MDI/MDI-X自动交叉 全双工和半双工自动切换 |
千兆电口 | 10/100/1000BaseT(X)自适应 | |
千兆光口 | 100/1000Base-X,SFP插槽 | |
传输距离 | 多模 2KM、4KM 单模 20~120KM | |
电源 | 输入电压 | 12~36VDC冗余电源输入或85~264VAC/120~370VDC |
功率 | 3W(空载),7.8W(满载) | |
过载保护 | 支持 | |
反接保护 | 支持 | |
冗余保护 | 支持 | |
告警端口 | 2芯5.08mm间距插入式端子,250VAC/220VDC Max,2A Max,60W Max | |
机械结构 | 外壳 | 铝型材 |
防护等级 | IP30 | |
尺寸 | 103.5mm×53mm×143mm | |
重量 | 0.6kg | |
安装方式 | 导轨式 | |
环境 | 工作温度 | -40℃~+85℃ |
储存温度 | -40℃~+85℃ | |
相对湿度 | 0-95%无凝露 | |
质保 | MTBF | 800,000h |
保修期 | 5年 | |
行业标准 | EMI | FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A |
EMS | IEC61000-4-2(ESD) ±6kV(contact),±8kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz-2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±2kV; Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±2kV/CM; Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz-150kHz); 10V(150kHz-80MHz) IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) | |
机械 | IEC60068-2-6(振动) IEC60068-2-27(冲击) IEC60068-2-32(自由跌落) |
产品型号 | 规格 | |
AOBO 3010-PWR-7MT-1GT | 7个百兆电口,1个千兆电口 | |
AOBO 3010-PWR-6MT-1GX | 6个百兆电口,1个千兆光口(SFP插槽) | |
AOBO 3010-PWR-7MT-1GC | 7个百兆电口,1个千兆Combo口(支持1个千兆SFP光纤插槽 + 1个10/100/1000MBaseT(X) RJ45电端口) | |
AOBO 3010-PWR-7MT-1GC-2GX | 7个百兆电口,1个千兆Combo口(支持1个千兆SFP光纤插槽 + 1个10/100/1000MBaseT(X) RJ45电端口),2个千兆光口(SFP插槽) | |
代码定义 | 代码选型 | |
PWR | 2LD:直流双电源供电,供电范围:12~36VDC。 | |
HV:单电源交直流输入,85~264VAC,120~370VDC。 | ||
GC | 千兆combo口, 支持1个千兆SFP光纤插槽 + 1个10/100/1000MBaseT(X) RJ45电端口 | |
GX | 千兆SFP插槽,可选配以下SFP模块: | |
GSFP_E_RJ45 | 10M/100M/1000M自适应RJ45电接口 | |
GSD13/20/LC | 千兆_单模_双纤_1310nm_20KM_LC | |
GSD13/40/LC | 千兆_单模_双纤_1310nm_40KM_LC | |
GMD13/2/LC | 千兆_多模_双纤_1310nm_2KM_LC | |
GSS35/20/SC | 千兆_单模_单纤_Tx:1310/Rx:1550nm_20KM_SC | |
GSS53/20/SC | 千兆_单模_单纤_Tx:1550/Rx:1310nm_20KM_SC | |
GSS35/40/SC | 千兆_单模_单纤_Tx:1310/Rx:1550nm_40KM_SC | |
GSS53/40/SC | 千兆_单模_单纤_Tx:1550/Rx:1310nm_40KM_SC |
AOBO 6220S 导轨式网管型PoE工业交换机
AOBO 5011 网管型导轨式工业以太网交换机
AOBO 5011S 网管型导轨式PoE工业以太网交换机
AOBO 7228B 二层机架式网管型工业以太网交换机
AOBO 7228B系列三层机架式网管型工业以太网交换机
