宇泰 UT-8000高性能智能通讯接口转换器
宇泰UT-8000是一款全球最强大的多功能接口转换器,防雷等级最高,双电源输入智能故障检测报警功能,专为解决复杂环境下RS-485/422系统要求而设计的RS-485/422总线分割集线器(HUB)。
产品分类:工业以太网 其它
品牌:宇泰科技
概述
UT-8000是一款全球最强大的多功能接口转换器,防雷等级最高,双电源输入智能故障检测报警功能,专为解决复杂环境下RS-485/422系统要求而设计的RS-485/422总线分割集线器(HUB)。该产品支持传输速率最高达115.2KBPS,内置数据缓存和微处理器,供电采用外接交流或直流电源供电,安全可靠,非常适合工程应用。 在 RS-485/422 工作模式,采用的判别电路能够自动感知数据流方向,并且自动的切换使能控制电路,轻松解决 RS-485/422 收发转换延时问题。RS-485 /422接口传输距离大于 1200 米、性能稳定。广泛应用于工业现场、视频监控等系统中,是一款性能优良的多功能数据接口转换产品。
UT-8000 RS-485/422 HUB 提供星型 RS-485/422 总线连接。用户可以轻易改善 RS-485/422总线结构,分割网段,提高通信可靠性。这一性能大大提高了现有 RS-485/422网络的可靠性,有效缩短了网络的维护时间。合理的利用 UT-8000RS-485/422 HUB 可以助您设计出独特的高可靠的 RS-485/422系统。
产品规格
接口特性:接口兼容 EIA/TIA 的RS-232C、RS-485、RS-422 标准
电气接口:RS-232、RS-485、RS-422接口为接线端子
传输介质:双绞线或屏蔽线
工作方式:异步半双工
信号指示:10个信号指示灯电源( PWR )、系统指示(SYS)、
发送 ( TXD1 )、(TXD2)、接收( RXD1 )、 (RXD2)、故障( E1-E4 )
传输速率:1200BPS-115.2KBPS
保护等级:
DC电源输入端: 8/20us、5KA正负各5次,每次间隔60s
网口输入端:静电测试:接触8KV,空气放电:20KV正负各10次,每次间隔60s
USB输入端:静电测试:接触8KV,空气放电:20KV正负各10次,每次间隔60s
RS-232输入端:10/700uS,1.5KV正负各5次,每次间隔60s
RS-458/422输入端:10/700us,6KV正负各5次,每次间隔60s
RS-485/422输出端:8/20us,5KA正负各5次,每次间隔60s
RS-232设置端:10/700uS,1.5KV正负各5次,每次间隔60s
传输距离:0-1.2公里 (115200-1200bps)
工作电源:DC9-48V 2A AC100-240V 12W
尺寸:440mm×201mm×44mm
使用环境:-40℃到85℃,相对湿度为5%到95%
面板及信号指示
前面板共有10个指示灯,后面板有接线端子和插座,RS-232 Setup口为设置波特率用,SIGNAL OUT为报警继电器输出,DC9~48V 电源输入插座及AC100~240V电源输入插座,其它为数据通信接口。
前面板指示灯含义如下:
PWR——电源指示,正常时为红色
TX —— 数据发送指示,正常时为绿色闪亮,表示数据从RS-485 OUTPUT 1-4口发送到RS-485 INPUT 1-2口
RX —— 数据接收指示,正常时为黄色闪亮,表示数据从RS-485 INPUT 1-2口 发送至RS-485 OUTPUT 1-4口
E1-E4——口 1-口 4 故障警告指示灯,常亮时表示对应口1-口4 所连接的RS-485接口设备出现短路或信号反接的情况,E1 灯与口 1 对应,E4灯与口 4 对应,用户可根据该故障警告指示灯判断出故障端口及其相连的故障设备,同时报警继电器会产生动作,常开节点闭合。
SYS——系统指示灯。
电气接口及定义
订购信息
备注:以上产品配件为电源\USB线。
环保监测系统—网关应用成功案例
荣膺“宝品品牌”!宇泰高科再获殊荣
宇泰:元旦放假通知
宇泰:企业数字化转型看数字化集中控制器
宇泰数字化集中控制器
