奥博瑞光AOBO S5008系列8口网管型串口导轨式工业交换机
AOBO S5008系列产品集成工业以太网交换机和串口服务器功能,采用本公司独有的ABRing? 全分布式自愈环技术,自愈时间小于5ms。
产品分类:工业以太网 物联网 工业交换机 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:奥博瑞光
8口网管型串口导轨式工业交换机
⊙支持2个光纤自愈环接口,6个以太网电口
⊙支持2个RS232/RS485串行接口
⊙支持ABRing®全分布式自愈环网协议
⊙串口可支持TCP Server/Client,UDP模式
⊙符合工业四级电磁兼容性要求
⊙支持即插即用,支持自动拓扑和设备网管
AOBO S5008系列产品集成工业以太网交换机和串口服务器功能,采用本公司独有的ABRing®全分布式自愈环技术,自愈时间小于5ms。其中串口可支持TCP或UDP工作模式,支持一键恢复功能,可以将工业现场的串行数据转换为以太网数据,利用光纤自愈环实现远距离可靠传输。AOBO S508系列产品支持QoS优先级策略、VLAN、端口自环检测、端口镜像等网络功能,可确保信息交换的实时性和确定性。该系列交换机专门针对工业恶劣环境开发,可以在-40℃~+85℃的环境中稳定工作,产品符合电力最高等级的电磁EMC以及防雷标准要求,在风场通信、电力、市政工程和工厂自动化通信中得到广泛应用。
特点优势
⊙支持ABRing®全分布式自愈环网,环网自愈时间<5ms,支持即插即用
⊙串口支持TCP Server/Client,UDP 工作模式,支持一键恢复功能
⊙支持广播风暴抑制功能,可限制多播、单播泛洪、广播报文报文输入速率
⊙支持远程专用网管软件管理,可远程实时观察运行状态,远程故障定位
产品规格
技术参数 | 标准 | IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-T ANSI/IEEE 802.3 NWay |
交换属性 | 优先级队列 | 8 |
VLAN数 | 4K | |
VLAN ID | 1-4093 | |
MAC表 | 8K | |
交换时延 | <10us | |
转发带宽 | 3.2Gbps | |
接口 | 百兆电口 | 10/100BaseT(X)自适应 RJ45连接接口 MDI/MDI-X自动交叉 |
百兆光口 | 100BaseFX SC、ST、FC接口可选 单模、多模可选 | |
串行接口 | RS232/RS485端子或光口形式 | |
传输距离 | 多模 2KM、4KM 单模 20~120KM | |
电源 | 输入电压 | 12~36VDC冗余电源输入或85~264VAC/120~370VDC |
功率 | 2.5W(空载),6W(满载) | |
过载保护 | 支持 | |
反接保护 | 支持 | |
冗余保护 | 支持 | |
机械结构 | 外壳 | 铝型材 |
防护等级 | IP40 | |
尺寸 | 103.5mm×53mm×143mm | |
重量 | 0.6Kg | |
安装方式 | 导轨式 | |
环境 | 工作温度 | -40℃~+85℃ |
储存温度 | -40℃~+85℃ | |
相对湿度 | 0-95%无凝露 | |
质保 | MTBF | 800,000h |
保修期 | 5年 | |
行业标准 | EMI | FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A |
IEC61000-4-2(ESD) ±6kV(contact),±8kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz-2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±2kV;Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±2kV/CM;Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz-150kHz);10V(150kHz-80MHz) IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) | ||
机械 | IEC60068-2-6(振动) IEC60068-2-27(冲击) IEC60068-2-32(自由跌落) |
产品选型
产品型号 | 规格 | |
AOBO S5008-PWR-6MT-2D/485-2MX | 2个RS485电口,6个RJ45电口,2个光口,百兆 | |
AOBO S5008-PWR-6MT-2D/232-2MX | 2个RS232电口,6个RJ45电口,2个光口,百兆 | |
AOBO S5008-PWR-6MT-1D/232-1FX-2MX | 1个RS232电口,1个低速光纤接口(串行数据收发),6个RJ45电口,2个光口,百兆 | |
AOBO S5008-2FX-2MX | 6个10/100BaseT(X)电端口,2个低速光接口/2个100 BaseFX 光纤接口 | |
代码定义 | 代码选型 | |
PWR | 2LD:直流双电源供电,供电范围:12~36VDC。 | |
HV:单电源交直流输入,85~264VAC,120~370VDC。 | ||
MX | MSD13/20/SC | 百兆_单模_双纤_1310nm_20km_SC |
MSD13/20/ST | 百兆_单模_双纤_1310nm_20km_ST | |
MSD13/20/FC | 百兆_单模_双纤_1310nm_20km_FC | |
MSD13/40/SC | 百兆_单模_双纤_1310nm_40km_SC | |
MMD13/4/SC | 百兆_多模_双纤_1310nm_4km_SC | |
MSS35/40/ST | 百兆_单模_单纤_Tx:1310/Rx:1550nm_40km_ST | |
MSS53/40/ST | 百兆_单模_单纤_Tx:1550/Rx:1310nm_40km_ST |
AOBO 6220S 导轨式网管型PoE工业交换机
AOBO 5011 网管型导轨式工业以太网交换机
AOBO 5011S 网管型导轨式PoE工业以太网交换机
AOBO 7228B 二层机架式网管型工业以太网交换机
AOBO 7228B系列三层机架式网管型工业以太网交换机
