产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >奥博瑞光AOBO 3228系列 24+4G非网管型模块化机架式工业交换机
供稿:杭州奥博瑞光通信有限公司 2016/5/19 9:14:28
星级:0 人气:123
    关键字: 工业交换机 AOBO 3228
    产品分类: 工业以太网 工业以太网 工业以太网 物联网 物联网 物联网 工业交换机 网络层 网络层 以太网交换机 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
    品牌: 奥博瑞光
    AOBO 3228系列非网管型模块化机架式工业交换机,最多可支持4个千兆以太网端口,24个百兆以太网端口,专为满足工业恶劣环境应用而设计。
    ⊙最多支持4个千兆以太网接口,24个百兆端口
    ⊙冗余宽范围交、直流电源输入
    ⊙符合工业四级电磁兼容性要求
    ⊙-40℃~+85℃工作温度范围
    ⊙高强度铝合金外壳设计,适用恶劣工业环境
    AOBO 3228系列非网管型模块化机架式工业交换机,最多可支持4个千兆以太网端口,24个百兆以太网端口,专为满足工业恶劣环境应用而设计。该系列交换机可支持直流双电源供电(供电范围:12~36VDC),或者交直流双电源供电(供电范围:85~264VAC或120~370VDC)。支持IEEE802.3、802.3u、802.3x存储转发交换方式,专门针对工业恶劣使用环境开发,产品符合工业四级的电磁EMC兼容性要求,符合FCC、CE标准,为工业网络组网的以太网设备连接提供经济可靠的解决方案。产品在风场通信、电力自动化、电力配网、高速公路、工厂自动化等控制系统中得到广泛应用.
    特点优势
    ⊙支持IEEE802.3、802.3u、802.3x存储转发交换方式
    ⊙支持直流24VDC(12~36VDC)或220VAC(85~264VAC)冗余电源输入
    ⊙支持10/100M,全/半双工,MDI/MDI-X自适应
    ⊙可靠的高强度铝合金外壳,IP30等级防护标准
    ⊙专门针对工业恶劣环境开发:工作温度-40℃~85℃,适应恶劣电磁环境
    产品规格
    技术参数
    标准
    IEEE  802.3 10Base-T
    IEEE  802.3u 100Base-T
    IEEE  802.3ab 1000Base-T
    IEEE  802.3z 1000Base-SX/LX
    ANSI/IEEE  802.3 NWay
    交换属性
    MAC
    1K
    交换时延
    <10us
    转发带宽
    32Gbps
    接口
    百兆电口
    10/100BaseT(X)自适应
    RJ45连接接口
    MDI/MDI-X自动交叉
    全双工和半双工自动切换
    百兆光口
    100BaseFX
    SC、ST、FC接口可选
    单模、多模可选
    单纤双向收发可选
    千兆电口
    10/100/1000BaseT(X)自适应
    千兆光口
    1000Base-X SFP插槽
    传输距离
    多模  2KM、4KM
    单模  20~120KM
    电源
    输入电压
    12~36VDC冗余电源输入或85~264VAC/120~370VDC
    功率
    7W(空载),22W(满载)
    过载保护
    支持
    反接保护
    支持
    冗余保护
    支持
    告警端口
    35.08mm间距插入式端子,250VAC/220VDC Max,2A Max,60W Max
    机械结构
    外壳
    铝型材
    防护等级
    IP30
    尺寸
    450mm&times;290mm×44mm
    重量
    2.7kg
    安装方式
    19"机架式
    环境
    工作温度
    -40℃+85℃
    储存温度
    -40℃+85℃
    相对湿度
    0-95%无凝露
    质保
    MTBF
    800,000h
    保修期
    5
    行业标准
    EMI
    FCC CFR47 Part  15,EN55022/CISPR22,Class A
    EMS
    IEC61000-4-2(ESD) ±6kV(contact),±8kV(air)
    IEC61000-4-3(RS)    10V/m(80MHz-2GHz)
    IEC61000-4-4(EFT) Power   Port:±2kV;Data    Port:±2kV
    IEC61000-4-5(Surge) Power    Port:±2kV/DM,±2kV/CM;Data  Port:±2kV
    IEC61000-4-6(CS)  3V(10kHz-150kHz);10V(150kHz-80MHz)
    IEC61000-4-16(共模传导)  30V(cont.),300V(1s)
    机械
    IEC60068-2-6(振动)
    IEC60068-2-27(冲击)
    IEC60068-2-32(自由跌落)
    产品选型
    产品型号
    规格
    AOBO  3228-PWR-8MT-8MX
    8个百兆电口,8个百兆光接口
    AOBO  3228-PWR-16MT-8MX
    16个百兆电口,8个百兆光接口
    AOBO  3228-PWR-12MT-12MX
    12个百兆电口,12个百兆光接口
    AOBO  3228-PWR-8MT-16MX
    8个百兆电口,16个百兆光接口
    AOBO 3228-PWR-4GT-16MX
    4个千兆电口,16个百兆光接口
    AOBO  3228-PWR-4GT-24MX
    4个千兆电口,24个百兆光接口
    AOBO  3228-PWR-24MT-4GX
    24个百兆电口,4个千兆光接口
    AOBO  3228-PWR-8MT-16MX-4GX
    8个百兆电口,16个百兆光接口,4个千兆光接口
    AOBO  EM3228-4MT-4MX
    AOBO 3228 8端口模块插卡,4个百兆电口,4个百兆光接口
    AOBO EM3228-8MX
    AOBO 3228 8端口模块插卡,8个百兆光接口
    代码定义
                      代码选型
    PWR
    2LD:直流双电源供电,供电范围:12~36VDC。
    HV:单电源交直流输入,85~264VAC/120~370VDC
    2HV:双电源交直流输入,85~264VAC/120~370VDC
    MX
    MSD13/20/SC
    百兆_单模_双纤_1310nm_20km_SC
    MSD13/40/SC
    百兆_单模_双纤_1310nm_40km_SC
    MMD13/4/SC
    百兆_多模_双纤_1310nm_4km_SC
    MMD13/4/ST
    百兆_多模_双纤_1310nm_4km_ST
    MSS35/40/ST
    百兆_单模_单纤_Tx:1310/Rx:1550nm_40km_ST
    MSS53/40/ST
    百兆_单模_单纤_Tx:1550/Rx:1310nm_40km_ST
     GX
    千兆SFP插槽,可选配以下SFP模块:
    GSFP_E_RJ45
    10M/100M/1000M自适应RJ45电接口
    GSD13/20/LC
    千兆_单模_双纤_1310nm_20KM_LC
    GSD13/40/LC
    千兆_单模_双纤_1310nm_40KM_LC
    GSS35/20/SC
    千兆_单模_单纤_Tx:1310/Rx:1550nm_20KM_SC
    GSS53/20/SC
    千兆_单模_单纤_Tx:1550/Rx:1310nm_20KM_SC
    GSS35/40/SC
    千兆_单模_单纤_Tx:1310/Rx:1550nm_40KM_SC
    GSS53/40/SC
    千兆_单模_单纤_Tx:1550/Rx:1310nm_40KM_SC
    更多内容请访问 杭州奥博瑞光通信有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=3972)
    工控宝APP下载安装
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
