奥托尼克斯 BX700-DFR-92光电开关
2020/5/17 17:31:33
BX700-DFR-92个光电传感器Autonics奥托尼克斯
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:奥托尼克斯
* 计时器内藏型可选:内置计时器,可调延迟时间(0.1-5秒) * 内置电压反接保护,过电流保护 * 宽电压输入:24V-240VAC,24-240VDC * 优秀的防护能力:IP66 * 多种输出模式:NPN/PNP输出模式(DC电源) 继电器输出模式(AC电源) | ||||||
*Built-in sensitivity adjustment VR *Timer : ON Delay, OFF Delay, One-shot Delay *NPN/PNP open collector output(DC power type) *Self-diagnosis function (Green LED is lighted in stable level.) *Built-in reverse power polarity protection and overcurrent protection circuit. *Wide range of power supply : Common use of 24-240VDC/24-240VAC *Waterproof structure : IP66(IEC standard) |
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
