西克 WL160-F440光电开关
2020/5/16 14:43:25
WL160-F440光电开关施克SICK
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:西克
产品特点
传感器原理/检测原理 镜反射式光电传感器 尺寸(宽 x 高 x 深) 11 mm x 38 mm x 23 mm 外壳形状(光束出口) 方形 光线种类 可见红光 光发射器 LED 轴长 680 nm 机械/电子参数
供电电压 10 V DC ... 30 V DC 残余纹波 ± 10 % 电流消耗 ≤ 25 mA 1) 开关量输出 PNP 开关类型 明/暗切换 开关类型可选 明通/暗通开关 可选 响应时间 ≤ 0.5 ms 2) 连接类型 插头,M8,4 针 外壳材料 PBT
塑料材料、光学元件 塑料, PMMA 外壳防护等级 IP 69K 运行环境温度 –25 °C ... +55 °C 存储环境温度 –40 °C ... +70 °C UL 文件编号 NRNT2.E128350 & NRNT8.E128350 1) 无负荷.
2) 信号传输时间(电阻负载时).
技术图纸
设置选项
接线图
尺寸图
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
